71% sind wohl ein wenig viel steht im gleichen Raum wie der im Wohnzimmer.
Hatte das Problem schon jemand.
Ja, 1 Tag stehen lassen, damit sich das Ding mal etwas an die Gegebenheiten anpassen kann.
Nützt das nichts, versuche es mal mit einer kompletten Neuinstallation...
... aus der App schmeißen, reset, neu installieren.
Klappt das nicht, musst auch du auf den fix der Off-Set Einstellung warten, was die langsam mal gemacht werden sollte.
Edit: und stelle die beiden mal etwas näher zusammen, damit du wirklich einen Vergleichstest hast.
Vielen Dank.
Habe ich alles gemacht wie du es beschrieben hast.
Standen auch direkt nebeneinander.
was meinst du mitm fix off set.
fix = reparieren
wenn du z.B. ein geeichtes Thermometer oder Feuchtigkeitsmesser hast, siehst du wie falsch der H&T wirklich geht und kannst die in den Off-Set Einstellungen anpassen.
Leider ist die Off-Set-Eingabe für Feuchtigkeit noch fehlerhaft und muss von Allterco erst repariert werden... gefixt werden ![]()
Ah ok danke.
