Spots die über Tastendruck dimmen
  • Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe Mithilfe der Suche und der Übersichten leider nichts richtiges gefunden, sollte mein Post an der falschen Stelle stehen oder ich etwas übersehen haben, bitte ich Vorab schon einmal um Verzeihung.
    Wir haben In unserem Flur bisher 10 spots verbaut die nicht dimmbar sind, den Dimmer2 habe ich daher nur daran angeschlossen um die Lampen "smart" bedienen zu können. Leider sind die 10 spots doch etwas sehr hell, daher wollte ich diese dimmen, dabei flackern sie natürlich, da die spots nicht zum dimmen geeignet sind. - Soweit so logisch
    Leider finde ich in der lochgröße, keine spots die sich einfach dimmen lassen, lediglich spots die via Tastendruck dimmen, heißt 2x schnell den Taster drücken = Gedimmtes Licht usw...
    jetzt zu Frage: kann ich dem Shelly dimmer2 irgendwie hinterlegen dass beim normalen Druck des Lichtschalters der Impuls für einen doppelten Tastedruck weitergegeben wird?
    Vielen Dank schon einmal vorab!
    Grüße Mibi
  • jetzt zu Frage: kann ich dem Shelly dimmer2 irgendwie hinterlegen dass beim normalen Druck des Lichtschalters der Impuls für einen doppelten Tastedruck weitergegeben wird?
    nein, mit dem Dimmer geht es nicht. Das könnte man aber vermutlich relativ gut mit einem Shelly Plus 1 lösen.
    Was haben die Spots denn für ein Lochmaß? GU 10 Fassungen sind es ja dann vermutlich nicht..
  • Hallo Seven of Nine danke für Deine schnelle Antwort!
    Ich bin absolut neu im Shelly Universum, habe lediglich bei der Haussanierung geschaut dass an alle Rollläden ein 2,5er shelly und in die meisten Deckenleuchten eben ein Shelly Dimmer 2 kommen soll, neben ein paar rgbw Spielereien im Bad.
    Was kann denn ein Shelly Plus 1 besser als ein Dimmer?
    Und nein bei den spots handelt es sich um solche einbaustrahler, also kein GU 10 Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • mhh, wie ist denn das genaue Lochmaß? 93mm oder 100mm?
    https://www.elektrotechnik-licht-boerse.de/einbaustrahler…-6000k-ip44.php
    bei denen steht in der Produktbeschreibung das hier dabei: Dimmbar: JA (Phasenan- und Phasenabschnitt)
    damlt lassen sich (per Script) Click-Sequenzen simulieren, falls du Lampen hast die z.b. bei 2x an/aus in verminderter Helligkeit starten. Ist aber alles eine Krücke, ich würde generell immer zu Dimmer2 und entsprechend dimmbaren LEDs (Phasenanschnitt, Phasenabschnitt) tendieren weil die eben stufenlos dimmbar sind.
