Szene schaltet trotz Last?
  • Hallo ich habe eine Szene erstellt, die meine Steckdose am PC automatisch ausschaltet, wenn der leistungsmesser weniger als 25W beträgt.
    Allerdings kommt es aktuell dazu, dass sich die Steckdose auch ausschaltet wenn mehr als 25 Watt drüber geht.
    Zum Beispiel schaltet die Steckdose auch aus, wenn 220W drauf sind.
    Hier ein Screenshot meiner Szene, wo ist hier der Fehler?
    Gleiches passiert auch bei meinem Fernseher, mal funktioniert es 3-4 Tage, und dann kommt es zu diesem Problem.
    Wird die Szene auch ausgelöst wenn der Leistungsmesser keine Daten in die Cloud schickt?
    Danke im Voraus!
    Gruß FiRE
  • Du hast da ne Verzögerung für 3 Min drin.
    Etwas ist gut, das ist evtl. zu viel.
    Ich meine die sind für PC usw. nicht so gut geeignet, gab schon Probleme wegen den kapazitiven Lasten schalten.
    Was passiert bei <25W?, Szene wird gestartet und wartet 3 Min., dann aus.
    Egal ob 10Sec. später 100W dran sind.
    Ohne Daten gibt es auch Probleme.
    Ich nutze dafür schon länger eine Master/Slave Mehrfachsteckdose
    Ich denke ein Script ohne Cloud wäre besser.
  • Idee von mir war, das die Steckdose bei weniger als 25W automatisch abschaltet, alles drüber dann anlassen :)
    Die Cloud habe ich hauptsächlich dafür genutzt, um en Plug S per Alexa zu steuern.
  • Ist mir klar ;)
    Schaue mal wie hoch der Mindestverbrauch ist, den Drucker sollte man "ausklammern"
    Verzögerung eher 10-30 Sec anstelle 3 Min.
  • Ok, ich hab mal 10Sec gemacht und bei Wenn die Bedinung "Einmalig" auf 5 Minuten gestellt, laut FAQ von Shelly löst er die Szene erst dann aus, wenn er diese Zeit Überstanden hat.
    Mindestverbrauch von der Steckdose? Oder von meiner Schreibtischeinheit?
