Shelly 2Plus PM MQTT Konfiguration in Homeassistant
    ich versuche gerade alle Sensoren in HA anzulegen und habe noch ein paar Probleme bei der Konfiguration der Sensoren.
    Temperatur, Spannung, Strom und Power, die Eingänge und die Ausgänge hate ich bereits unter Kontrolle.
    Was ich nicht hinkriege sind rssi und das Flag für ein Firmware-Update, also alle Sensor Werte die über rpc abrufbar sind. Ich sehe die Values auch im MQTT Explorer nicht, wenn ich auf alle Topics (#) lausche. Hat jemand eine Idee? Muss ich da Scripte im Shelly konfigurieren?
    - unique_id: rssi.rollo_schlafen
      name: "RSSI Rollo Schlafen"
      unit_of_measurement: dBm
      device_class: signal_strength
      state_topic: rollo.schlafzimmer/rpc
      value_template: "{{ value_json.result.wifi.rssi }}"
    Spartacus99
  • Schick ihm ein mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -u admin -P admin -t flur/decke/command -m status_update
    dann kriegst du eine entsprechende Rückantwort
  • Hi,
    vielen Dank, aber irgendwie kommt das in meiner Konfiguration noch nicht richtig an:
    state_topic: rollo.schlafzimmer/status/rpc
    Grundsätzlich kommt es schon im HA an, aber wird nicht an meinen Sensor übertragen:
    Topic in HA:
    value template:
  • Ich hab mir dein Template mal angeschaut,das passt meines Erachtens nicht
    1) dBm muss m.E. in Anführungszeichen stehen
    2) das value_template, da hast du result stehen, im JSON gibt es aber keinen Baum result.
    so müsste es korrekt sein
          unit_of_measurement: "dBm"
          value_template: "{{ value_json.wifi.rssi }}"
