Bootloader antwortet nicht
  • Moin liebe Gemeinde,
    bei einem meiner Shelly 1 Module antwortet der Bootloader nicht. Ich habe mit dem ESP Tool versucht den Status des Controllers zu ermitteln. Das Ergebnis ist:
    A fatal error occurred: Failed to connect to Espressif device: No serial data received
    Das Modul befindet sich im Flashing Mode, heißt GPIO0 = GND.
    Über WLAN ist das Modul nicht zu erreichen, obwohl im Router eine IP Adresse generiert wird.
    Gibt es eine Abhilfe für die Erneuerung des Bootloaders oder eine andere Lösung??
    Danke für eure Hilfe. Viele Grüße Holger
  • Hallo Holger,
    willkommen im Forum.
    Gehe doch mal folgenden Artikel durch.
    SebMai
    28. Februar 2021 um 16:46
    elektroman:~#
  • welche Firmware ist denn theoretisch drauf? in der filebase hier gibt es für den Shelly 1 ein Recovery-File, da ist meines Wissens auch der Bootloader mit drin.
  • Es müsste eine Raven Version im Moment drauf sein.
    Wie bekomme ich denn die die Recovery Version incl. Bootloader drauf, wenn die serielle Kommunikation nicht läuft?
    Viele Grüße Holger
