Kein AP gefunden
  • Heydiho Freaks and Folks....
    Vorgestellt hatte ich mich ja bereits. Meine Shellys sind die Tage angekommen und ich hab langsam mal angefangen.
    1. Grundsätzliche Frage: meine Dosen haben eine Tiefe von ca. 4cm. Rein rechnerisch (tiefe Shelly + tiefe Schalter) sollte das passen. Die Dosen sind schwarz. Habt ihr Erfahrungen ob das passt?
    2. frage und eigentlich entscheidend. Ich habe den Dimmer angeschlossen, er erzeugt aber kein WLAN. Ich habe die 10 Sekunden Variante für den reset probiere und 5 x schalten. Leider immernoch nichts.
    Danach habe ich spaßeshalber, weil ich eine falsche Verkabelung ausschließen wollte den Shelly 2.5 angeschlossen. Der läuft tadellos.
    Mach ich was falsch oder ist das Ding im Sack?
    besten Dank euch!
    zu 1. 4 cm sind recht knapp, besonders mit WAGO-Klemmen in der Dose.
    zu 2. hoffentlich hast du keinen mit Lötstellenproblemen erhalten!
    - spannungslos machen
    - wieder anschließen, nur L und N in der Nähe des Routers
    - Verbindung zum AP des Shelly herstellen: z.B. shellydimmer-35FH36
    - 192.168.33.1
    Hallo mxphil,
    Die Standarddosen (44mm Tiefe) sind schon sehr knapp. Wie SparkyMaster schon schrieb wird das schwierig wenn zusätzlich noch andere Verkabelung und Klemmen in der Dose sind.
    Grundsätzlich kann es zwar klappen, aber dann sollte man den Shelly direkt auf der Rückseite des Schalters (siehe Beispielfoto) verbauen und dann als eine Einheit in die Dose stecken. Um weiteren Platz zu erhalten kann man die Befestigungskrallen der Schalter entfernen und die Schalter von Vorne direkt an der Dose verschrauben. Übermäßig lang Kabel sollte man etwas einkürzen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Starre Adern benutzen!
    Was SparkyMaster damit meint ist, daß es mal Probleme mit "kalten Lötstellen" an den Klemmen der Shelly Dimmer gab. Am Besten das Gehäuse vorsichtig öffnen (ist nur geklipst) und die Lötstellen der Anschlußklemmen überprüfen. Die Klemmen müssen fest sitzen. Falls die Lötstellen schlecht sind entweder nachlöten (falls Du Dir das zutraust) oder reklamieren.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • 4cm wird nicht funktionieren, da noch Wagoklemmen dazukommen und die Kabel auch Platz benötigen.
    Man benötigt schon 6cm tiefe Dosen, vorteilhaft ist es zudem wenn selbst diese um ca 5-10mm unterhalb der Aussen Fläche sitzen, man also 6,5-7cm Platz hat.
    Bei 4cm hat man keine Chance...
    Also entweder die Rückwände der 4cm Dosen rausstemmen oder direkt die ganzen Dosen gegen tiefe Ausführungen tauschen.
  • Momentan brauch ich keine Klemmen in der Dose. Genug Kabel vorhanden ?
    ich hoffe das es generell von der Tiefe her passt.
    Zu 2. er spannt selbst garkeinen WlLan auf. Als würde der Shelly garnicht starten. Es gibt auch keine blinkende oder nicht blinkende LED.
    ich probiere es aber gleich Koch am Kur mit LN. Danke dir
