Dimmen mit RGBW2
  • Hallo liebes Forum,
    ich würde gerne wissen, ob der LED-Trafo bei Nutzung mit RGBW2 dimmbar sein muss oder nicht. Beim Shelly Dimmer2 sitzt das Relay ja vor dem Trafo, weshalb der Trafo dimmbar sein muss. Bei der RBW2 sitzt das Relay, soweit ich das gesehen habe, hinter dem Trafo. Somit müsste der Trafo ja eigentlich bei der RGBW2 nicht zwangläufig dimmbar sein, da das dimmen ja erst nach dem Trafo stattfindet. Über Aufklärung bin ich euch sehr dankbar. :-)
    Viele Grüße
    Ralf
  • ich würde gerne wissen, ob der LED-Trafo bei Nutzung mit RGBW2 dimmbar sein muss oder nicht. Beim Shelly Dimmer2 sitzt das Relay ja vor dem Trafo, weshalb der Trafo dimmbar sein muss. Bei der RBW2 sitzt das Relay, soweit ich das gesehen habe, hinter dem Trafo. Somit müsste der Trafo ja eigentlich bei der RGBW2 nicht zwangläufig dimmbar sein, da das dimmen ja erst nach dem Trafo stattfindet. Über Aufklärung bin ich euch sehr dankbar. :-)
    Richtig erkannt. Der Trafo Das Netzteil interessiert der Dimm-Vorgang des RGBW2 überhaupt nicht.
