Shelly zum Temperatur messen und Schalten
    ich habe ein Problem mit meinem Shelly, mit dem ich die Wassertemperatur messe und bei 80 Grad mit dem Switch abschalte und bei 70 Grad wieder ein.
    Das funktionierte reibungslos, bis ich heute über die Shelly home Cloud in die Einstellungen gegangen, weil ich die 70 Grad Schwelle verändern wollte. Ich habe nix verstellt, weil ich das nicht gefunden habe, wo man das einstellen konnte, aber seit dem zeigt der Shelly die Temperatur nicht mehr an, dort stehen jetzt zwei Kreise und daneben steht zu.
    Ich wäre schön, wenn mir da jemand helfen könnte. Ich finde den Menüpunkt nicht, wo ich die beiden Schlatpunkte für die Temperatur ändern kann. Eine Zeitschaltung nütz mir nichts, da ich meine Wassertemperatur damit abschalten muss, wenn zuviel Solarenergie zur Verfügung steht,
    Vielen Dank im voraus Karl-Heinz
    "Ich hab nix gemacht und nirgend wo raufgeklickt". Kann man das glauben?
    Mache doch mal ein Bild wo man die 2 Kreise sieht.
  • Warum so angriffslustig?
    Kein Angriff, nur Skepsis.
    Welcher Shelly ist das denn überhaupt?
    Beim 1-er könnte das so zu finden sein. Unter "Einstellungen"
    Wie sieht es tatsächlich aus?
