Welcher Bewegungsmelder?+Taster bei gleicher Phase
  • Guten Morgen,
    ich möchte meine Carportbeleuchtung smart machen. Zuerst hatte ich einen Shelly 1 verbaut, aber mir fehlte die Anbindung eines Bewegungsmelders.
    Ich möchte das Licht gern über einen Taster am S1 und einen BM am S2 schalten können.
    Kann ich da jeden BM nehmen? Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass nur bestimmte gehen? Oder war das nur beim Shelly 1?
    Außerdem die Frage: bei einigen BM steht, dass die maximal 4 oder 6 LED schalten können. Was hat das für eine Bewandtnis? Muss ich da was beachten? Ich möchte nämlich 10 LED schalten.
    Vielen Dank,
    Marco
  • Guten Morgen Marco und herzlich willkommen im Forum :)
    Du hast dich anscheinend noch nicht mit der suche im Forum beschäftigt?
    Hier gibt es eine Liste mit kompatiblen BW, die machen dann am wenigsten Schwierigkeiten (aber wie man in der Suche sehen kann, gehen mit Umwegen auch andere)
    Gruß Andreas
  • Liste auf die schnelle gefunden :whistling:
    also hier:
    Shelly1 - compatible PIR sensors - Shelly 1 - (shelly-forum.com)
  • Zuerst hatte ich einen Shelly 1 verbaut, aber mir fehlte die Anbindung eines Bewegungsmelders
    Der würde auch funktionieren wenn Du den BWM an ein AddOn am Shelly 1 betreibst
  • Muss ich da was beachten? Ich möchte nämlich 10 LED schalten.
    Der Shelly schaltet deine 10 LED's, der BWM dient nur als Auslöser
    im Einsatz bei mir sind diese Verbaut:
    SEBSON® Mini Bewegungsmelder Innen, Unterputz Deckenmontage zum Einbauen, programmierbar, Infrarot Sensor Reichweite 6m / 360°, LED geeignet, 3-Draht
    und
    Brennenstuhl Bewegungsmelder Infrarot/Bewegungssensor für Außen und Innen - IP44 (180° Erfassungswinkel und 12m Reichweite) anthrazit
    Und noch eine Frage, was meinst Du mit dem Titel "+TASTER BEI GLEICHER PHASE" ?
    Bei Sonderlocken vielleicht??
    Und hier noch ein Beispiel am Shelly 1 ohne AddON in den Anschlussplänen:
    2 Mal editiert, zuletzt von Admin (16. Mai 2024 um 08:18) aus folgendem Grund: Bild wegen Markenrechtsverstoss entfernt
