Rolladen per Taster auf bestimmt Position fahren.
    Ich habe in meinen Haus neue Fenster mit elektrischen Rolladen, mit den Shelly Plus 2PM ausgestatet. Ich habe momentan in der Alexa App eingestellt das die morgen hoch gehen auf 100% und Abends runtergehen auf verschieden Prozente so zwischen 20 und 8. So das die Rolladen unten dicht sind und oben die Schlitze noch offen sind.
    Jetzt meine frage, ist es möglich den Shelly so einzustellen das er:
    bei einmal auf Taster runter drücken auf 20% fährt und
    bei Taster runter lang drücken dann auf 0% fährt. Und wenn es geht
    bei Taster doppel drücken auf 60% (halbe höhe) fährt.
    Ich haben schon gesucht und ausprobiert aber nicht gefunden, ich hoffe es ist verständliche wie ich das meine.
    Mfg Markus
  • Zwar nicht selbst getestet, sollte aber mit den Actions gehen:
    (Bilder sind vom Pro2PM, sollte aber im Plus identisch sein)
    Hier den entsprechenden Button-Eintrag auswählen und dann
    Move Cover to specific position auswählen.
    Viel Erfolg :thumbup:
  • Ich habe es jetzt Mal ausprobiert, aber was ich da einstellen bezieht sich nur auf den runter Knopf, nicht auf den Hoch Knopf. Oder kann man das noch irgendwo einstellen für den zweiten Taster?
  • Ich denke, detached sollte die richtige Einstellung sein. Kann es leider nicht selbst testen.
  • Wenn ich Detached Aktiviert habe und keine Actions aktiv sind passiert bei beiden Tastern nichts.
    Wenn ich die Aktionen mit Push, doppel Push und Long Push aktiv habe, fährt er auf die Position, aber nur über den Taster rauf (soll über runter Taster) . Der runter Knopf ist ohne Funktion.
    Hab Mal "Eingänge vertauschen aktiviert, ändert aber nichts.
