Moin,
ich habe angefangen meine Shellies über Homeassitant zu steuern.
Das ging auch ganz gut, habe dann nach den ersten Tests von Docker auf VM umgestellt. Ich glaube zu dem Zeitpunkt fingen die Probleme an, kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass es damit zusammen hängt.
Meine beiden Door Window 2 waren eine ganze Zeit lang nicht verfügbar. Das habe ich gelöst indem ich die CoIot Adresse auf die neue HA angepasst habe
aber jetzt habe ich das Problem, das die Status Änderungen der Shellys nur sehr unzuverlässig in HA ankommen.
In der Shelly App wird Tür auf 7 zu angezeigt, aber es kommt irgendwie nicht im Home Assistant an.
- Die VM befindet sich auf einer Synology NAS und hat 3GB Speicher. Da ich fast nichts außer 20 Shellys und 4 "Automationen" habe, denke ich nicht das die überfordert ist.
- Ich hatte die Konfig von der HA im Docker als Backup auf die VM gespielt
- Die Shellys haben eine fixe IP, per Shelly vergeben
- Die VM hat eine fixe IP, per Telekom Speedport (keine Ahnung wie das anders gehen sollte)
- Die Shelly haben CoIoT aktiviert, und mittlerweile auch die richtige IP eingetragen
- Wenn die Shelly Door manuel aufgeweckt werden funktioniert es, aber nur öffnen / schließen der Tür führt nicht zuverlässig zur Statusänderung
- Hatte die Shelly per Software resettet und alles neu eingestellt, aber ohne Verbesserung
Hat jemand eine Idee? Alle anderen Shelly funktionieren wie gewünscht, habe nur mit den beiden DW und einem Motion das Problem. Der Motion wurde jetzt aber noch nicht zurückgesetzt usw.
Die D/W zu TRV Threads hab ich zumidnest überflogen, aber die scheinen alle ohne echte Lösung zu sein und ich bin mir auch nicht sicher ob das hier das gleiche wäre.
Danke
Keno
