Was bedeutet der blaue Haken bei "Custom Max Power Protection"
    ich habe die power consumption auf 2500 W gestellt.
    Momentan schaltet Plug S ab, wenn meine Waschmaschine mit dem Heizen anfängt ...
    Bei "Custom Max Power Protection" ist der blaue Haken per default gesetzt – bitte was bedeutet hier "gesetzt" oder "nicht gesetzt"?
    Viele Grüße Gerhard
    Stromdieben auf der Spur
  • Schau doch bitte mal ins Lexikon, wenn Du allgemeine Fragen hast.
    Einstellungen im Shelly-Hauptmenü - Nur für Shelly Plug / Plug S
    Wenn der Haken gesetzt, also blau, ist, schaltet der Shelly beim überschreiten des Wertes ab.
    Hallo elektroman,
    vielen Dank für Deine Antwort.
    Die Forumsuche nach "Custom Max Power Protection" hat mich nicht weiter gebracht und das Lexikon habe ich noch nicht gekannt.
    Aber nun dazugelernt, vielen Dank.
    Für die Praxis heißt das für mich, dass ich erst prüfen muss, ob die Überlastung kurzfristig wäre (etwa durch eine Einschaltspitze) – oder dauerhaft, was nicht akzeptabel ist.
    Viele Grüße Gerhard
    Einmal editiert, zuletzt von gjb01 (9. März 2023 um 18:19) aus folgendem Grund: hatte ins Zitat geschrieben
  • Vorab - bitte keine unnötigen Vollzitate verwenden (Forumsregeln) und falls ja, dann darunter seinen Text schreiben, sonst kann man später nicht nachvollziehen, wer was gesagt hat ;-)
    Bei der Suche im Forum sollte man das rechte Pull-Down Menü auf ALLES stellen, dann findet man auch was.
    So nun zum Thema. Diese Einstellung wirkt rel. träge, wenn dieser Wert ca. 10s überschritten wurde und schaltet dann dauerhaft ab. Alles andere macht sicherheitstechnisch ja auch keinen Sinn.
    Diese Meldung gibt's dann in der App.
    elektroman:~#
  • gjb01 ,
    was steht denn auf der WM oder in der Bedienungsanleitung, bezüglich Nennleistung und der geforderten Vorsicherung? Es gibt ja durchaus auch welche über 2500W.
    Wenn da was von 16A steht, gehe ich mal nicht davon aus, das der Motor eine Leistung von 1000W hat.
