negativer Stromverbrauch?
  • Hallo an Euch alle.
    Ich habe vor einer Woche mein Server-Rack umgebaut, da ich für meinen Job und Home-Office noch einige Geräte unterbringen musste.
    Um da eine genaue Stromaufnahme zu messen habe ich mir einen Shelly Pro 2PM gegönnt und in die Verteilung gebaut.
    Aktuelle Version: 20230228-093158/0.14.0-g69c7f16
    Der Aufbau ist denkbar einfach:
    Ein Sicherungsautomat sichert den Shelly als auch die beiden SteckDosen ab, die über diesem Shelly Pro 2PM angeschlossen sind.
    Am ersten Schaltausgang hängt dann mein Rack, als erstes ein APC UPS-1500 und an dieser USV dann die verschiedenen Verbraucher,
    wie z.B. meine FritzBox, UniFi Switch, QNap ...
    Am zweiten Schaltausgang weitere Verbraucher, die keine USV brauchen und nur Zeitweise genutzt werden.
    Nun habe ich eben meine Umbaumaßnahmen abgeschlossen und stelle eine interessante Sache fest:
    Seit ich einen DELL Edge-Server eingebaut habe und diesen auch an die erste Gruppe angeschlossen habe,
    hat mein erster Kanal einen negativen Stromverbrauch ... ??
    Das gleiche Verhalten sehe ich auch am zweiten Kanal, wenn ich dort ein Bosch Ladegerät für mein Cube e-Bike anschließe.
    Was mich besonders Stutzig macht:
    es scheint zwei Block-Schaltbilder des selben Shelly Pro 2PM zu geben, einmal eines mit einem N-Anschluss pro Schalt-Kanal,
    und dann den, den ich auch habe, einen, der keine N-Anschlüsse pro Schalt-Kanal hat... ??
    Ich kann mir nicht recht erklären was da los ist...
    Kennst sonst noch jemand das Problem?
    Vielen Dank im Voraus, Kevvv
  • Hallo
    zu diesem Thema muss ich mich auch mal melden, denn meine Klimaanlage läuft über ein Shelly Pro 2PM und zeigt mir auch negativ Werte an. Wie kann ich das Problem Lösen?
    Habe aktuelle die Firmware 1.0.7-beta2 drauf
    Einen Neustart habe ich bereits gemacht
  • sturmi82
    wie ist denn dein Anschlussschema?
    Klimaanlage sollte ja wie hier wie eine Steckdose angeschlossen sein
    735-ar768-geräteüberwachung-v1-png (1200×675) (shelly-forum.com)
