Probleme mit Shelly Plug S mit 6 stelliger ID
    ich habe 4 Stück Shelly Plug S - die ich beide paarweise gekauft habe.
    Mit den zwei Plugs die eine 6 stellige ID haben - gibt es Probleme bzw. Merkwürdigkeiten.
    Die beiden Plugs sind in der Fritzbox nicht als aktives Gerät in der Liste (also grüne Erdkugel - als Zeichen eines laufenden Webservers).
    Dann ist auch bei diesen Shellys dieser rote Kreisel bzw. weisser Kreisel unter dem Cloudsymbol in der App.
    Keine Ahnung was das mit diesem Kreis zu tun hat.
    Nun habe ich schon was im Inet gefunden zu diesen 6 bzw 12 stelligen IDs - bin aber nicht so recht schlau drauss geworden.
    Kann mich jemand erleuchten ?
    Danke und schönen Sonntag noch.
  • Firmwareupdate auf aktuelle Version via WEB-UI
    Umstellung auf 12-stellige ID
    Neuversorgung und Aufnahme in die App.
    Da Du schon geraume Zeit dabei bist, hättest Du das auch über die Suche oder das Lesen der Hilfethemen herausfinden können.
