Warmwasserbereiter bei Überschüssiger Energie einschalten
  • Guten Morgen zusammen,
    ich habe zwei Warmwasserbereiter die bei überschüssiger Energie aus der PV Anlage gespeist werden sollen.
    Die Speisung ins Netz kann über den Stromsensor EM3 gemessen werden. Schaltaktoren shelly plus 1PM, alles fertig verdrahtet.
    Der erste WW Bereiter in der Küche soll zeitgesteuert von 11-14 Uhr und von 18-20 Uhr einschalten, das hab ich hinbekommen.
    Wenn der Stromsensor 1000 W Einspeisung der PV Anlage ins Netz misst, soll dieser WW Bereiter zusätzlich einschalten.
    Wenn die PV Anlage dann immer noch zuviel Strom produziert soll ein weiterer WW Bereiter in der Werkstatt einschalten.
    Leider finde ich keine Anleitung wie man solche Programmierungen grundsätzlich angeht. Danke für Eure Hilfe
    für das ganze Vorhaben fehlen einige grundsätzliche Angaben.
    1. Leistung der PV-Anlage
    2. Leistung der WW-Bereiter.
    3. eventuell der Grundbedarf für den normalen Tagesverbrauch.
  • Guten Morgen,
    die PV Anlage hat eine Leistung von 10 kW und einen angeschlossenen VARTA Batteriespeicher von 13 kW
    Ich würde gerne bei der Messung einer bestimmten Phase mit dem EM3 Einspeisung über 0,1 kW den 2kW Warmwasserbereiter einschalten.
    Untertischgerät in der Küche kann heizen bevor ich 8 Cent / Stunde verdiene.
    Weiteres Untertischgerät in der Werkstatt und Ladestation für meinen Twizy
  • Und da sind schon die ersten kleinen Problemchen.
    Was hat denn Priorität von den Geräten. Oder ist das Untergeordnet.
    Und wechseln die Prioritäten auch mal?
    Egal wie, ich würde da zu externer Intelligenz raten. Geht ja nicht nur um das Einschalten, sondern zusätzlich um das Ausschalten. Und das mit mehreren Verbrauchern, das ergibt eine Menge Schaltpunkte.
    Ich würde gerne bei der Messung einer bestimmten Phase..........
    Wieso eigentlich bei einer bestimmten Phase? Spiel doch keine Rolle, wo der Überschuss entsteht.
  • Die Warmwasserbereiter sind auf verschiedenen Phasen.
    L1 ist Küche, L2 ist Werkstatt.
    In der Küche läuft der WWB von 10-13 und von 18-20 Uhr Zeitgesteuert.
    Wenn die PV Anlage arbeitet wird zuerst der Stromverbrauch gedeckt und dann die Batterie gespeist. (Das kann ich aber Steuern ab wann)
    VARTA macht das mit zwei separaten Stromsensoren an der PV Anlage und am Stromzähler.
    Der EM3 soll die Einspeisung von -100W messen und soll für 15 min den WW Bereiter einschalten wenn das geht. Bis dahin ist das Wasser heiß.
