Shelly i4 - Probleme mit Firmware 0.14.0
    nach dem erfolgreichen Firmware Update des Shelly Plus i4 von 0.13.0 auf 0.14.0
    gibt es einen Funktionsverlust.
    Der "3-fach Tastendruck" funktioniert nicht mehr.
    Ebenfalls reagiert der Shelly i4 sehr langsam und träge.
    Viele Schaltkombinationen, auch der einfache Tastendruck oder der lange Tastendruck funktionieren nur noch sporadisch.
    Leider habe ich kein Firmware-Downgrade zurück auf 0.13.0 gefunden.
    Weiß jemand Rat und kann helfen? Unter welchem WebLink ist die 0.13.0 Firmware für den Shelly i4 abgelegt?
    Viele Grüße,
    Olaf.
  • Unter welchem WebLink ist die 0.13.0 Firmware für den Shelly i4 abgelegt?
    Hallo und herzlich willkommen im Forum
    Das geht für die Gen2 Shellys nicht.
    Hast du ihn mal neu gestartet?
    Meine beiden laufen gut mit der 0.14.0
  • Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Ja - ein Reset und Factory Reset habe ich nach dem Upgrade auf 0.14.0 schon mehrfach durchgeführt und den Shellyi4 neu eingerichtet.
    Immer dasselbe Problem. Er reagiert auf die Eingaben des angeschlossenen Tasters sehr träge - manchmal gar nicht.
    Und der "3fach - Tastenklick" fehlt wieder. In der 0.13.0 Firmware war dieser implementiert.
    Grüße Olaf.
  • Und der "3fach - Tastenklick" fehlt wieder.
    Der ist doch da? In 0.14.0
  • Es gibt momentan einen Bug mit den Input-Eingaben bei der FW-Version 0.14.0. Bitte bis nach dem Wochenende warten bis ein Bugfix kommt...
