Lichter werden heller und dunkler
    ich habe einen Dimmer 2 ohne N und mit Bypass für 8x 230v LEDs verbaut.
    Wenn die LEDs gedimmt sind, kommt es mal hin und wieder zu Schwankungen bei der Lichtstärke.
    Hat jemand eine Idee wo das herkommt und was ich dagegen machen könnte ?
  • Das Thema war schon häufiger.
    Es gibt leider nicht DIE Lösung, ist stark von den Verbrauchern und Einstellungen vom Dimmer abhängig.
    Sind die Leuchten über den Dimmer kalibriert?
  • Kann ich mir vorstellen.
    die Kalibrierung habe ich durchgeführt.
    Einmal mit Bypass Einstellung und ohne….
    Die Verbraucher sind Philips 30718600 LED EEK G.
    Gibts noch Ideen ?
  • Was für ein Spezialdimmer hängt denn da dran ?
    Aus dem Datenblatt
    elektroman:~#
