Hallo zusammen,
ich bin neu bei den Shelly Produkten angekommen und auch neu im Forum. Die letzten Wochen habe ich eine Dampfsauna gebaut und möchte die Teile davon smart machen, die es noch nicht sind. Allerdings habe ich ein paar generelle Fragen zu möglichen Schaltungen und Relais und habe die Hoffnung, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Was Elektrik betrifft bin ich fit (komplette Hausinstallation selbst gemacht und vom Fachmann abnehmen lassen), Elektronik geht so ... ![]()
Folgender Plan: Die Dampfsauna ist in einem Raum im Keller ohne Fenster daher ist ein großer Lüfter direkt in der Dampfkabine mit Anschluss nach Außen. Die Steuerung des Dampfgenerators hat auch einen Ausgang für die Lüftersteuerung mit Nachlaufzeit nach dem Dampfbad. Diese Funktion soll erhalten bleiben. Ich möchte aber zusätzlich noch zwei weitere Funktionen realisieren:
1. Lüfter geht an, wenn der Shelly Plus H&T wireless ein Luftfeuchtigkeit von mehr als XX misst und geht wieder aus, wenn unter dem Grenzwert
2. Ein Schalter und/oder Sprachbefehl über Alexe z.B. mit dem ich den Lüfter manuell an- und ausschalten kann (oder ein Taster oder evtl. auch ein Taster und Lüfter läuft für XX Minuten)
Könnte mir da jemand helfen? Sollte ja eigentlich machbar sein, oder?
Aktuell habe ich eben den H&T mit dem Display und zwei Shelly Plus 1 hier liegen - wobei ich noch die Lichter steuern will, daher kann ich die auch an anderer Stelle verwenden.
Schon mal vielen Dank für die Hilfe und schöne Grüße aus Würzburg
Ecki
