Shelly2.5- Schalter per http deaktivieren
  • Hallo Miteinander,
    da ich ja letztendlich ein ähnliche Lösung suche stelle ich meine Frage hier mit ein:
    Ich betreibe meine Shelly2.5 im Rollermodus Die Ansteuerung z.B. der Markise erfolgt per http-Befehl aus meiner Loxone-Steuerung. Das Problem ist nicht die Loxone-Ansteuerung, da habe ich alle Beschattungsfunktionen (Regen-/Wind-/Globalstrahlung) zusammengefasst und per HTTP-Befehl dem Shelly-Baustein übergeben.
    Manuell kann ich vor Ort mittels verklinkten Doppeltaster an den SW1/SW2-Eingängen das ganze jederzeit übersteuern. Bei ansprechen des Wind- bzw. Regenwächters würde ich gerne die manuelle "Ausfahren-Bedienung" über den SW1-Eingangsperren oder ggf. auch beide Eingänge deaktivieren.
    Lässt sich das überhaupt realisieren. Wenn ja, würde mich die Vorgehensweise und die Syntax des/der zugehörigen HTPP-Befehle zum Deaktivieren und Aktivieren der SW1/(SW2)-Befehle interessieren.
    Im Voraus sage ich schon einmal Danke.
    Gruß Michael
    8x Shelly-Plug S (über Miniserver 2+3)
    3x Shelly 2.5 (über Miniserver 3)
    2x Shelly Plus2PM (über Miniserver 3)
    6x Shelly 1v3 (über Miniserver 3)
    1x Shelly 1L (über Miniserver 2)
    1x Shelly I3 (über Miniserver 3)
    1x Shelly Plus UNI (über Miniserver 1)
    Zentrale Hausautomation (Loxone + WAGO)
    Hi Michael,
    die Syntax und mögliche Befehle findest Du in der offiziellen API-Dokumentation (Link in Einsteigertipps unter C ;))
    Deine Lösung ist mit DETACHED SWITCH umsetzbar:
    <ip des Shelly>/settings/roller/0?btn_type=detached
    Viel Erfolg :thumbup:
    Hi MSommer
    Oder Du läßt den Button Type immer auf "detached switch" und wertest die Betätigung der Tasten generell in Loxone aus und steuerst die Markise immer über Loxone.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Guzzi-Charlie
    das ist sicherlich auch eine Möglichkeit. Muss ich mir noch im Detail überlegen. Hat vielleicht gegenüber dem üblichen von mir verwendeten kabelgebundenem System den Nachteil der zusätzlichen Abhängigkeit an die WLAN-Verbindung als zusätzliche Fehlerquelle.
    @66er
    dein Quellcod beinhaltet die Zeichenfolge für die SW-Betätigungsperre. Zum zurücksetzen auf Toggle-Betriebsweise muss ich dann anstatt "detached" den Befehl "toggle" eintragen.
    Gruß Michael
