Elektromotor Portos 40/10 und Shelly 2.5 Kompatibilität
  • da dort schon steht mechanisch, wird es vermutlich problemlos mit dem Shelly gehen. wenn ich diese Suche gibt es 2 Varianten Leitungs- und Funkmotoren. Da es ein Leitungsmotor ist:
    sollte es mit Shelly funktionieren
  • Super vielen Dank Whity.
    Es gab schwierigkeit mit der Rolladen und der Fensterbauer zweifelt an Kompatibilität mit dem Shelly.
    Noch ein paar Fragen habe ich:
    Zuerst stelle ich meine erste Frage:
    - es sind drei Rolläden, die über Trennrelais und ein Gira- Schalter (keine Taster) angeschlossen sind.
    - zu jeder einzeln Rolladen habe ich jeweils ein Shelly 2.5 (Einzelsteuerung/ Positionierung) angeschlossen.
    - Das System funktioniert ganz gut.
    Gibt es zu dieser Schaltung ( Trennrelais/ Einzeln Shelly) eine offizielle Schematik, dass ich der Fensterbauer vorlegen kann?
    Gruß Aren
  • - es sind drei Rolläden, die über Trennrelais und ein Gira- Schalter (keine Taster) angeschlossen sind.
    dann wird keine Kalibrierung funktionieren....warum Trennrelais?
    Schalter? welche? normale gegeneinander verriegelte Rollladenschalter?
  • Ja gegeneinander verriegelt, Gira Wipp Schalter.
    Trennrelais und Schalter waren bei der erste Installation (ohne Shelly) von Elektriker installiert.
    Kalibrierung funktioniert wunderbar, da einzeln Shelly ( 3 mal) zwischen Motor und Trennrelais von Elektriker angeschlossen wurden.
