hi, bei mir war er dabei
Danke.
Hallo Shellianer , willkommen im Forum.![]()
Der liegt standardmäßig bei.
Unsere Pläne findest Du im Lexikon unter "Anschlußschemen". Schau gerne mal rein. ![]()
Hallo Shellianer ,
WILLKOMMEN im Forum! ![]()
ich möchte gern den Shelly an dem Steiereingang (I) mit 230V Spannung steuern.
Der Shelly RGBW2 kann nur mit 12/24 VDC betrieben/gesteuert werden!
Damit Du Deine Installation (230VAC) nicht abändern musst, wird am Leuchtenauslass ein Netzteil mit 12/24VDC installiert (wenn nicht schon Bestandteil der Leuchte) und danach dann die Leuchten. Um dann mit 230VAC vom Taster/Schalter steuern/schalten zu können benötigt man dann dieses "schwarze Kästchen", einen Optokoppler. Dieser ist Bestandteil des Shelly RGBW2!
Am Eingang die 230VAC, am Ausgang den Minus der 12/24VDC Spannung.
siehe -> RE: Taster/Schalter an RGBW2
