Shelly 3EM Benutzer Wechseln
Hinweis für Entwickler
    ich habe mit dem Shelly 3EM experimentiert und dieses über meinen Acount eingerichtet.
    Nun haben wir das Gerät bei einem Freund eingebaut.
    Beim Einrichten kahm die Nachricht: Das Gerät gehört bereits einem anderen Benutzer.
    Wie kann ich z.B. ein Werksreset machen?
  • Der muss bei dir in der cloud abgemeldet werden.
    Reset hilft da nicht
    Und herzliche willkommen im Forum
  • Aber du musst ihn vorher aus deinen entfernen, es kann nur einer gehen
  • Das ist wie beim Highlander – Es kann nur einen geben... :D
    FendiMan
