Hallo zusammen, hier mein erster Beitrag.
Ich hab mir die Shellys nach vielen positiven Bewertungen im Netz gekauft. EM3 ist richtig angeschlossen und mit dem Plug S lasse ich nach Astrofunktion mein Balkonkraftwerk schalten.
Alles funktioniert gut, bis auf folgendes.
Eine Auswertung ist mit den erzeugten CSV Dateien nicht möglich:
Ich vermisse auch eine ausführliche Detailanleitung. Neben der Gesamt kW hab ich keinen weiteren Exportbutton, wie in einigen Anleitungen abgebildet ist..
Was mache ich falsch?
Was muss bzw. soll hier eingetragen werden?
Unter Restrict Login wird beim EM3 ständig folgendes in rot angezeigt: The web interface of this device is not protected by a password. Das kann man nicht abschalten. Beim Plug S ist auch kein Passwort vergeben, da gibt es den Hinweis nicht.
Die eingespeisten PV-Werte sollen laut Anleitung grün dargestellt werden, das ist bei mir nicht der Fall (normale Phase). Ich erkenne es nur an der höheren Watt Zahl bei der Einspeisung (bei mir auf Phase 3), dort gibt es auch nur positive W-Werte.
Da Auswertungen nicht möglich sind, wollte ich mit dem iobroker weiterarbeiten (über Windows 11), dieser läuft einwandfrei, jedoch lassen sich die Shellys nicht aktivieren. Gibt es hierfür eine Lösung?
Über Lösungshinweise wäre ich sehr dankbar. ![]()
Viele Grüße
Georg
