Shelly EM, spez. Leistung aus Messung raus rechnen?
  • Hi Leute, eine Frage...
    Ich hab grad nen Shelly EM angeklemmt, um den Stromverbrauch meiner Geräte in der Garage zu ermitteln. Hätte da gern eine Langzeitanalyse.
    Allerdings ist in der Garage auch über nen Plug S das Balkonkraftwerk angeschlossen, das ins Hausnetz einspeist. Nun verfälscht das BKW das Messergebniss.
    Gibt es die Möglichkeit, den "Verbraucht/Ertrag" des Plug S aus dem Messergebnis des EM kontinuierlich raus zu rechnen?
    MFG Andy
  • Mit einem übergeordnetes System wie z.B. Homeassistant ist das möglich,
    leider nicht in der App
  • Geht nicht folgendes?
    Raum "Garage" mit den beiden Geräten einrichten, den PlugS von der Verbrauchsberechnung des Raumes ausschließen, in der Verbrauchsübersicht sollte dann nur der EM abgebildet werden.
    FendiMan
  • Geht immer noch nicht, er müsste das BKW wo anders anschließen.
    Sonst zählt der EM das BKW mit, egal mit oder ohne PlugS
