Keine Leistungsmessung auf Kanal 2 und 3
  • Mein Pro4 PM zeigt bei den Kanälen 2 und 3 immer nur 0W an. Egal ob App oder direkt im Web Interface des Shelly.
    Die Leistungsmessung auf den Kanälen 0 und 1 funktioniert.
    Firmware: 0.13.0
    Auszug aus Debug-Log:
    "switch:0": {
    "id": 0,
    "source": "init",
    "output": true,
    "apower": -103.1,
    "voltage": 229.7,
    "current": 0.455,
    "pf": -0.98,
    "aenergy": {
    "total": 475.587,
    "by_minute": [
    1733.207,
    1747.832,
    1715.839
    "minute_ts": 1676727059
    "temperature": {
    "tC": 31.1,
    "tF": 87.9
    "switch:1": {
    "id": 1,
    "source": "init",
    "output": false,
    "apower": 0,
    "voltage": 229.7,
    "current": 0,
    "pf": 0,
    "aenergy": {
    "total": 0,
    "by_minute": [
    0,
    0,
    0
    "temperature": {
    "tC": 31.1,
    "tF": 87.9
    "switch:2": {
    "id": 2,
    "source": "init",
    "output": false,
    "aenergy": {
    "total": 0,
    "by_minute": [
    0,
    0,
    0
    "minute_ts": 0
    "temperature": {
    "tC": 31.1,
    "tF": 87.9
    "switch:3": {
    "id": 3,
    "source": "init",
    "output": false,
    "aenergy": {
    "total": 0,
    "by_minute": [
    0,
    0,
    0
    "minute_ts": 0
    "temperature": {
    "tC": 31.1,
    "tF": 87.9
    "ui": {},
    "ws": {
    "connected": false
    "rev": 0
    Bei Switch 2 und 3 fehlt der Eintrag "apower".
    Ich kann nicht sagen ob dieser Fehler von Anfang an vorhanden war oder erst später aufgetreten ist, da die Kanäle 2 und 3 erst seit ca. 3 Wochen beschaltet sind.
    Ist das Problem bekannt?
    Wie kann man es lösen?
    Grüße
    Dirk
  • Werden die Kanäle 2 und 3 auch geschalten oder geht auch das nicht? Richtig angeschlossen sind die? Ist es der pro4pm in alter (oben 8 Anschlüsse) oder in der V2 (oben 5 Anschlüsse) Variante?
    momentan 120 Shellys am Laufen mit so fast allem, was sich fernsteuern und überwachen lässt...
