Nulleinspeisung, Ladeleistung dynamisch regeln
  • Liebe Shelly-Gemeinde!
    vorab: ich bin Anwender, kein Elektriker und kein Informatiker. Habt daher bitte Verständnis, falls ich einen Blödsinn schreibe.
    Ich hätte folgendes Anliegen zum Thema Nulleinspeisung:
    Mein Balkonkraftwerk steht und arbeitet seit 1/2 Jahr einwandfrei.
    Akku wurde aufgebaut und ist startklar.
    Ich möchte nun den Überschuss dynamisch mit einem regelbaren Netzteil (z.B. MW-HLG) in den Akku laden. Das Netzteil hat eine konstante DC-Ausgangsspannung. Die Stromstärke und somit die Leistung des Netzteils wird über analog 0-10V geregelt.
    Ich messe an der Wurzel mit einem Shelly3em und wollte nun eigentlich über einen RGBW2 das Netzteil mit einer Szene steuern.
    Aus dem RGBW2 bekomme ich ein PWM-Signal 0-10V. Richtig? Das wird dann mit einem LCM-60 auf analog-0-10V umgewandelt.
    Jetzt war mein großer Traum, dass ich mit einer Szene einfach sagen kann, wenn Leistung am 3em kleiner als Null, dann Dimmer x% hochfahren oder umgekehrt um somit dann in weiterer Folge die Ladeleistung zu regeln.
    Leider stehe ich jetzt an, weil man in der Szene immer nur einen festen Dimm-Wert festlegen kann und nicht sagen kann % hoch oder runter.
    Eigentlich würde ich gern mit der App und den Standardprodukten auskommen, falls es was anders gibt…
    Hat jemand eine Idee?
  • Aus dem RGBW2 bekomme ich ein PWM-Signal 0-10V. Richtig? Das wird dann mit einem LCM-60 auf analog-0-10V umgewandelt.
    Nein, leider ganz nicht so einfach...
    Ist das NT ein Laderegler? (nee)
    Man kann/darf einen Akku nicht nur über Ladespannung laden..
    Das macht ne 1€ Solarlampe und den Billig-Akku ohne, dem Akku wird das länger nicht stören und wandert in den...
    Mindestens über Spannung und Strom...
    Ich kenne auch keinen Laderegler mit 0-10V Steuereingang, die üblichen haben nen eigenen "Ladeprozessor"
    Was mir einfällt wäre ein 230V Laderegler der ein/aus geschaltet wird....aber blos nicht häufig an/aus...
    Der Laderegler prüft den Akku und beginnt sein "Programm" und das sollte länger laufen.
  • Netzteil hat eine konstante DC-Ausgangsspannung. Die Stromstärke und somit die Leistung des Netzteils wird über analog 0-10V geregelt
    Ich habe nicht alles "zitiert", das ist der nächste Fehler.
    Die 0-10V werden nicht die Stromstärke steuern...sondern beides ;)
  • Danke erst mal für deine Rückmeldung!!!!
    Das MW-HLG Typ AB hat einen Poti mit dem man die Spannung Konstant einstellen kann und dann regeln die 0-10V nur noch die Stromstärke.
    Ich dachte, es ist nicht so wichtig aber ja, ich schicke das Ganze dann natürlich noch über einen Billigladeregler.
