Ausführung einer scene verzögern
  • hallo zusammen,
    ich habe die beiden trafo`s unserer fahrräder über einen schelly 2.5 AUS/EIN gesteuert.
    nun möchte ich das ausschalten automatisieren, stoße aber auf probleme:
    ich habe eine scene erstellt, daß wenn die stromabnahme (Watt) unter wert XY fällt der schelly ausschaltet.
    Hier müßte ich nun aber die option einbauen, daß der abschaltwert XY mindestens zeit XY anliegt ....... diese option finde ich aber bei der scenen erstellung nicht ?
    kann bzw. wie kann man das realisieren ?
    Einmal editiert, zuletzt von Juergen_b (17. Februar 2023 um 11:42)
  • Einfach so
    ganz unten:
  • hallo martin, SUPPER ...... funktioniert !
    hatte bisher die formulierung EINMAL wohl falsch interpretiert und dachte diese funktion wird insgesamt NUR EINMAL ausgeführt, aber anscheinend ist damit gemeint, daß die funktion EINMAL bei jeder ausführung der scene durchgeführt wird.
    *** naja, bei der interpretation der übersetzung muß ich wohl noch etwas kreativer werden.
  • Hallo Jürgen, das geht nicht nur Dir so, das mit der Interpretation.
  • Hi,
    ich finde die Übersetzung, in diesem Fall, aber ganz verständlich. In der IT, selbst bei Szenen, bietet es sich jedoch an auf englisch umzuschalten. 😉
    elektroman:~#
