Shelly Pro 1 als Gateway für LAN-Gerät möglich?
    auf der Suche nach der Möglichkeit in meinem Schaltschrank ein LAN-Gerät relativ einfach per WLAN anzubinden, bin ich beim Shelly Pro 1 gelandet.
    Folgende Frage/Problemstellung:
    Ich habe im ganzen Haus WLAN - auch im Keller direkt neben dem Schaltschrank. Ein Verbrauchsmessgerät für meine Wallbox hat aber nur LAN. Könnte ich den Pro 1 mit meinem WLAN verbinden und an die LAN-Buchse mein Verbrauchsmessgerät der Wallbox anschließen, damit ich das Webinterface vom Messgerät erreichen kann?
    Ich brauche nur ein Gerät, was ich per WLAN mit meinem Router verbinden kann und das einen LAN-Port zur Verfügung stellt.
    Der Shelly Pro 1 wäre die eleganteste Lösung. Powerline geht nicht und einen Accespoint auf eine Hutschienensteckdose setzen geht zwar, nimmt mir aber zu viel Platz weg.
  • welchen Router benutzt du denn bei dir?
    Von AVM gibt es viele Repaeter mit einen oder 2 LAN Anschlüssen
  • Ich brauche nur ein Gerät, was ich per WLAN mit meinem Router verbinden kann und das einen LAN-Port zur Verfügung stellt.
    das kann der Shelly nicht, er arbeitet zwar (wenn aktiviert) als Range-Extender. Allerdings anders herum, also per LAN an einen Switch hängen und anderen Geräten WLAN zur Verfügung stellen.
  • Seven of Nine Gut das ich vorhergefragt habe. Das war aus der Beschreibung nicht ersichtlich.
    Und aufgrund dieses Bildes dachte ich, dass es wie von mir gedacht funktioniert:
    Externer Inhalt cdn.shopify.com
    apreick
    Eine Fritte. Dann werde ich wohl doch eine Hutschienensteckdose mit Repeater nehmen müssen. Ich wusste nicht, das es einen Repeater von AVM gibt, der zwei LAN-Ports hat. Und da ich aktuell auschließlich AVM verbaut habe, möchte ich eigentlich auch dabei bleiben. Wobei es hier auch durchaus was anderes sein könnte. Der 600er von AVM ist ja relativ klein.
  • Also der 6000 Fritz!Repeater hat 2 LAN Anschlüsse dann hat der 3000 bestimmt auch 2 LAN Anschlüsse
    Aber die sind viel zu groß bei dir, findest schon was
