Update Intervall Shelly Pro 1PM
  • Guten Tag Zusammen,
    nachfolgend ein Diagramm zweier unterschiedlicher Shelly. Die Verlaufskurve (lila) ist ein Shelly 1PM. Die blaue Kurve ist ein Shelly Pro 1PM. Mich verwundert weshalb beim Shelly Pro 1PM (blau) das Update Intervall in Home Assistant zu Beginn sehr engmaschig ist, und mit Verlauf des Tages die Intervalle länger werden. Im Vergleich zum Tagesbeginn oder zum Shelly 1 PM deutlich länger.
    Parallel auf der Web-Oberfläche unter lokaler IP erkenne ich dann die Differenz zwischen Home Assistant und Shelly Pro 1PM. Gibt es eine Möglichkeit wie ich dies abändern kann, dass ich die Werte in HA engmaschiger bekomme.
    Home Assistant 2202.12.1
    Integration Home Assistant Shelly (keine HACS Installation)
    Shelly Pro 1PM Version 0.12.0 (kein Update ausstehend)
    Über Anregungen oder Lösungsvorschläge würde ich mich sehr freuen!
    Viele Grüße
  • Maßeinheiten werden überbewertet ;) Y-Achse fehlt (Tippe auf "W" da die blaue typisch nach zappeln und erwachen eines BKW aus sieht)
    Home Assistant wäre aktuell die 2023.2.3 (bei dir ist ein Tippfehler drin)
    Integration Home Assistant Shelly (keine HACS Installation) ist Super
    Shelly Pro 1PM Version der hat nicht die 0.13.0 bekommen?
    Hallo,
    vielen Dank für Deine Hinweise. Die Y-Achse ist bewusst nicht hinzugefügt. Ich möchte in Bezug auf ein "Ballkonkraftwerk" keinerlei Diskussionen anzetteln.
    Aktuell installierte Home Assistant Version ist die 2022.12.1
    Ich konnte tatsächlich ein Update auf die Shelly Version 0.13.0 vornehmen. Zum Zeitpunkt wo ich meinen Text geschrieben hatte aber noch nicht gepostet, war die noch nicht draußen. Update läuft gerade und hole ich direkt nach. Danke für den Wink. Wobei das Changelog keine Rückschlüsse darauf gibt, ob es dort anders sein könnte. Zumal ich technisch unsicher bin, ob es überhaupt auf der Seite vom Shelly ist, oder ich in HA das intervall in einer .yaml anpassen könnte. Letzteres bin ich nicht fündig geworden.
    Einmal editiert, zuletzt von TheCrazyKobold (13. Februar 2023 um 15:11)
  • Die FW kann es sein, habe aber nur einen Beta Pro 3EM ;)
    Aber in HA ist viel passiert, daher eher hier ein Update auf die aktuelle 2023.2.3
    hier mal der ChangeLog von HA
    2023.2: How can I Assist? - Home Assistant (home-assistant.io)
  • und, ist das der original Power Sensor vom Pro 1PM im Graphen oben?
    oder hast du einen eigenen Sensor gebastelt?
