Plus 2PM - kein Taster-Schalten mehr möglich mit Firmware 0.13.0?
    ich wollte einen defekten Shelly 2.5 1:1 ersetzen durch einen Plus 2PM, den ich hier noch übrig hatte. Ich habe hier zwei Leuchten, die durch einen Doppel-Taster unabhängig voneinander geschaltet werden können.
    Allerdings schaffe ich es seit dem Firmware-Update auf 0.13.0 nicht mehr, im Interface einzustellen, dass ein Taster nur noch den Wechsel zwischen ein und aus bewirkt. Das Licht folgt immer dem Zustand des Tasters wenn ich ihn benutze, also geht kurz an und dann sofort wieder aus.
    Bin ich bescheuert und habe was übersehen, oder geht das mit der neuen Firmware nicht mehr?
    Danke
    Jonathan
  • Hallo
    So?
    Krauskopp so sah es bei mir bei einer alten Version der Firmware auch mal aus. Mit der 0.13.0 ist das ganze etwas umgestellt worden wie mir scheint.
    Ich habe jedoch mit weiterem Rumspielen die Lösung gefunden. Der Input muss von Switch auf Button umgestellt werden, dann funktioniert der Rest von alleine.
    Danke fürs Nachschauen!
  • Ich hab keine Ahnung, wieso man so eine unübersichtliche zusammengestoppelte Oberfläche basteln musste. Die gesamte Menüstruktur ist Grütze, ohne System.
  • Ansichtssache.
    Es gab schon immer Nachfragen, wo Funktionen denn einzustellen sind, auch in der alten Darstellung. ;)
