Ich möchte einen Shelly 1 direkt aus dem www schalten. Wie geht das? Was mache ich falsch?
  • Das geht doch nur über eine Szene ;) nicht direkt
  • Am einfachsten geht das per App, ansonsten würde ich VPN empfehlen.
    VPN
    elektroman:~#
  • Warum sollte es nicht direkt im Browser funktionieren?
    z.B kann ich den Status vom Shelly1 oder 2.5 oder dem 3EM so auslesen. Beim 3EM kann ich so Verbrauchsdaten auslesen.
    Laut Dokumentation sollte die Syntax zum schalten auch stimmen, bekomme ich allerdings auch nicht hin. Fehlermeldung ist "Could not control this relay channel!"
    Nach dem control sollte übrigens ein "?" folgen.
  • Wenn ich nach Control ein ? machen, dann bringt er bei mir auch die Fehlermeldung
    {"isok":false,"errors":{"wrong_channel":"Could not control this relay channel!"}}
    Einmal editiert, zuletzt von Loetauge (12. Februar 2023 um 11:37) aus folgendem Grund: Villzitat auf direkte Antwort entfernt
