Firmware 0.13.0 für Geräte der 2. Generation wird offiziell bereitgestellt
  • freie Übersetzt der Ankündigung von @lyubomirpetrov :
    Liebe Gruppe,
    heute haben wir Gen2 0.13.0 (stable) veröffentlicht.
    Diese stabile Version enthält verschiedene Korrekturen für Plus 1PM Überspannungsfehler, Verbesserungen für Pro 3EM, dreifache Push-Benachrichtigungen, Web-Hook und lokale Automatisierung (über das lokale Web), automatische Wiederherstellung von Unter-/Überspannungsfehlern, Unterspannungsfehlern und viele weitere kleine Korrekturen und Verbesserungen.
    Änderungen:
    hinzugefügt:
    • Switch, Cover: Unterspannungsschutz
    • Switch: Automatische Wiederherstellung bei Über-/Unterspannungsfehlern
    • Input: Dreifach-Push-Benachrichtigung und Webhook
    • EMData Ewige Gesamtenergiezähler
    • EnergieMeter: Attribute total_current, total_act_power, total_aprt_power im Status
    Fehlerbehebung:
    • Switch: Verbesserte Leistungsmessung für Plus1PM, PlugUS, PlusPlugS, PlusPlugIT, PlusPlugUK (behebt fehlerhafte Überspannungsfehler; behebt Berichte über parasitäre Energie, wenn keine Last angeschlossen ist)
    • Switch: Optimiert die Benachrichtigungen zur Leistungsmessung
    • Switch, Cover: Aggressivität des Überstrom- und Überleistungsschutzes verringern
    • Switch, Cover: Parasitäre Statusänderungsbenachrichtigungen bei Überspannungs-, Überleistungs- und Überstromfehlern
    • Switch: , Licht, WiFi Ungenaue *.SetConfig-Fehlermeldungen
    • Webhook active_between wird falsch interpretiert, wenn der Zeitraum über den nächsten Tag geht
    • Skripte stürzen ab, wenn bestimmte Skripte zum Starten beim Hochfahren aktiviert sind
    • EMData CSV-Daten-Download HTTP-Parameter-Verarbeitung
    • EMData Fehlende MODBUS-Daten für Energie in den Phasen B und C
    • PlusPlugS, PlusPlugUK Unterstützung dynamischer LED-Übergangsbereiche auf der Grundlage von Leistungsgrenzeinstellungen
    • PlusPlugS, PlusPlugUK, PlusPlugIT Aktualisierung der maximalen Leistungsgrenze entsprechend den Gerätedrucken
    • PlusPlugS, PlusPlugUK Verbesserung der Reaktionszeit von LEDs im Power-Modus
    • PlusPlugS, PlusPlugUK Falsche Helligkeit der Netzwerkstatusanzeige
    • PlusPlugS, PlusPlugUK Wiederherstellung des Nachtmodus bei Stromausfall
    • PlusPlugS Zweideutige Spannungsanzeige bei ausgeschaltetem Ausgang
    • PlugUS, PlusPlugIT Falsche LED-Anzeige nach Werksreset
    • Plus2PM, Pro2PM Garantieausgänge schalten sich nach Werksreset von Abdeckung zu Schaltprofil nicht ein
    • Pro4PM Display zeigt falsche Zeit an, wenn nicht mit NTP synchronisiert
    • PlusSmoke Batterieladung wird nicht angezeigt
    • PlusSmoke Fehlende ID in Statusänderungsbenachrichtigungen
    • PlusSmoke Keine Werksrückstellung mit 5 Tastenklicks aus dem Konfigurationsmodus
    • PlusHT Implementierung einer vollständigen Aktualisierung alle 24 Stunden (nachts), um Artefakte auf dem ePaper-Display zu entfernen
    • PlusHT Verbesserung der Temperaturschwelle für die Aktualisierung des Displays (Änderung auf 0.2C)
    • PlusHT Webhooks werden ausgeführt, wenn die Temperatur unter den Schwellenwert fällt
    Lokales eingebettetes Web (WEB-UI)
    • Neue Geräteunterstützung: Unterstützung für Plus Plug S hinzugefügt
    • Neue Geräteunterstützung: Unterstützung für Plus Plug IT hinzugefügt
    • Neue Geräteunterstützung: Unterstützung für Plus Plug UK hinzugefügt
    • Neue Geräteunterstützung: Unterstützung für Pro 3EM hinzugefügt
    • Neue Funktion: Build-Version für lokale Web-UI hinzugefügt
    • Neue Funktion: Erkennung von Firmware-Updates und Anzeige einer Meldung, die zum Aktualisieren der Seite auffordert
    • Neue Funktion: Unterspannungsschutz-Einstellung für Geräte mit Stromzählung hinzugefügt
    • Neue Funktion: Einstellungen für automatische Wiederherstellung bei Über-/Unterspannung hinzufügen
    • Neue Funktion: RPC über UDP hinzufügen
    • Neue Funktion: Hinzufügen von Actions: Webhook-Ereignis für Triplepush
    • Neue Funktion: Visualisierung der Tripplepush-Eingabe hinzufügen
    • Neue Funktion: Visualisierung der Pro3EM-Fehlerbehandlung hinzufügen
    • Neue Funktion: Hinzufügen von Unterstützung für Pro3EM-Aktionen
    • Verbessert: Platzhalter mit Eingabeaufforderung erstellen, wenn keine Skripte vorhanden sind
    • Verbessert: Speichern von Skripten verursacht Fehler in einigen seltsamen Situationen
    • Verbessert: IP und Netzwerkmaske sind die einzigen erforderlichen Einstellungen für statische IP
    • Verbessert: Standard-Route des Cover-Profils zu home -> /cover/0/overview hinzufügen
    • Verbessert: Aktion beim Einschalten auf den Standardwert "Aus" setzen, wenn dies erforderlich ist
    • Fehler behoben: Sicherstellen, dass die Einstellungen für Einheiten nur auf Geräten sichtbar sind, die über Einheiten verfügen
    • Fehler behoben: Plus Addon - Nicht-blockierender TypeError beim Hinzufügen von Peripheriegeräten
    • Fehler behoben: RangeError: Ungültiger Zeitwert-Fehler, wenn ein Gerät Probleme mit der Zeitsynchronisation hatte
    • Fehler behoben: Outbound Web Socket mit TLS no verification und einem wss:// Link kann in Version 0.12.0 nicht konfiguriert werden
    • Fehler behoben: Behebung des verschwindenden Kontrollkästchens für das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen per Eingabe
    • Fehler behoben: Fix: Anzeige der falschen Komponente bei Änderung des Index in der URL
    • Fehler behoben: Die aktive Leiste des Untermenüs wird nicht korrekt angezeigt
    • Bug fix: Home ist Seitennavigation wird nicht hervorgehoben
    • Fehler behoben: Platzhalter für leere Aktionen enthält falsches Symbol
    • Fehler behoben: Fehlerhafte Pro3EM-Summen korrigiert
    • Fehler behoben: Fix: Timer friert ein
    • Kleinigkeit: Handhabung der Homepage-URL für Plus/Pro2PM (Cover/Switch)
    • Geringfügig: Aktionen - Verbesserung des Schiebereglertextes
    Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bedanke mich noch einmal für die vielen proaktiven Berichte und die Hilfe!
    Vollständiges Änderungsprotokoll 0.13.0: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/changelog/
    Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und danke Ihnen nochmals für all die proaktiven Berichte und Ihre Hilfe!
    Quelle: Facebook
  • Ja, aber der Pro 3EM addiert immer noch falsch 😎
    Bzw. ist der Fehler in der WebUI beseitigt => nur anders als gedacht 🙄
    WebUI
    Shelly App
    Aber ansonsten ist die Liste ja interessant 👍
  • Quickfix! mit 0.13.1 läuft es jetzt!
  • Unglaublich 👍😉👍
    Und 😉 sieht gut aus
    Danke
  • WebUI 👍
    Shelly App 😏
    Aber für die Reaktionszeit 👍😎👍
  • Dieses Thema enthält 65 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
