Shelly 3EM - WiFi Client backup / WiFi 2
  • moin moin,
    2 Fragen zur Konfiguration des Shelly 3EM.
    Gerät ist eingebaut und als Client in meinem WLAN, Cloud ist aktiv und es funktioniert soweit alles.
    1.
    Es gibt in der config unter Internet & Security den Punkt "WiFi Client backup" (in der App heisst es WiFi 2).
    Wie ist die Funktionsweise ?
    Ich hab hier das Problem, dass mein Internet (o2 Homespot) in schöner regelmässigkeit abkackt <X (nicht der Router, "nur" die Mobilfunktverbindung)
    Deswegen hängt hier eine 2. Fritzbox mit eigener SSID, die im Gastnetz des Nachbarn eingelogged ist - das funktioniert auch mit Tablet, Smartphone, Notebook einwandfrei.
    Der Shelly verbindet sich trotz fehlender Internetverbindung NICHT mit dem backup WLAN, obwohl er "merkt" dass es im WLAN 1 KEIN internet gibt (es poppt regelmässig eine Meldung auf, dass der sntp Zeitserver nicht erreichbar ist)
    Bedeutet backup WiFi, dass der Shelly NUR den fallback macht, wenn das 1. WLAN komplett AUS ist ?
    Wenn ja - ziemlich sinnlos als "backup" :-(
    2.
    Sehe ich irgendwo im Webinterface, ob der Shelly aktuell eine Internetverbindung hat ?
    Unter "Device Info" sehe ich nur die SSID des Routers.
    Wäre toll, wenn es eine Lösung gibt :)
    grüsse,
    Olaf
  • WiFi Client backup
    Das Internet interessiert ihn da nicht.
    Außerdem wärst Du doch dann mit dem einen Shelly in einem anderen Netzwerk. Wie soll das zusammenspielen?
    Selbst wenn das gehen würde, dann würdest Du ihn nicht mehr sehen, da Du ja in Deinem Netzwerk bleibst.
    Dann müsste sich die App ja auch in 2 verschiedene Netzwerke verbinden und einloggen.
    Und Dein Browser müsste das auch mitsamt Deinem Laptop oder Handy.
    Also gezielt an einem anderen AP in Deinem Netzwerk anmelden, das ist dort gemeint.
  • ist die Frage ernst gemeint ?
    via cloud ist es der App schnurzpiepsegal, WO der shelly sein internet herbekommt - hauptsache, er ist online.
    Ich muss mich auch mit dem smartphone nirgendwo anders einloggen - hauptsache, es hat internet !
    Es geht mir bei der ganzen smarthomegeschichte vor allem darum, auch „aus der Ferne“ zu sehen, ob zu hause alles i.o. ist…
    Also - nochmal die Frage: WIE ist die Funktionsweise dieses „WiFi backup - muss da echt der AP abkacken, damit sich Freund Shelly bequemt, sich in das andere WiFi-netzwerk zu begeben ?
    Dann frage ich mich aber, wozu diese Funktion nützlich sein soll….
    und gezielt an einem anderen WLan anmelden - dafür kann das auch nicht sein, denn es jibt nirgends einen knopp, mit dem man zwischen den beiden auswählen könnte 😉
  • Er wechselt erst, wenn das WLAN weg ist (ist ja kein Internet-Backup).
    Mit der Funktion könnte man, wenn das WLAN ausfallen sollte, z.B. temporär mit einem mobilen Gerät Internet zur Verfügung stellen.
    Solch ein Fallback, welches du möchtest, macht man normalerweise in der Firewall / in dem Router, in der / dem man 2 oder mehr Internetzugänge einstellen kann.
    Nö, ich spinne eigentlich den ganzen Tag nur so herum.
    Ist Dir schon mal aufgefallen, das es IO-Actions gibt, welche einen anderen Shelly "bedienen" können?
    Wie geht das dann, wenn der Shelly dann plötzlich in einem anderen WLAN-Netz ist.
    Wie verbindet sich denn der Router des Nachbarn mit Deinem Cloudserver? Oder Sucht der Cloudserver mit irgend einem Zaubertrick alle Netze der Welt nach Deinem Shelly ab und darf sich dann einfach mal so mit ihm hinter einem x-beliebigen Router verbinden.
    Da muss nichts abkacken, sondern es geht darum in einem Netzwerk mit eventuell mehreren vorhandenen AP´s oder Repeatern bei unterschiedlicher Empfangsqualität, den Zugang zu wechseln. Beispielsweise hast Du ein transportables Gerät, dem Du einen Shelly zum Messen und Schalten eingebaut hast.
    Den bewegst Du durch das Haus und schon ist der Empfang weg. Und siehe da, er sucht nach dem nächsten AP. Aber alles nur im gleichen Netz.
    Aber eventuell habe die auch nur den "Knopp" vergesen.
