- Offizieller Beitrag
Liebe Forenmitglieder,
der Thread Wunschliste ist inzwischen prall gefüllt. ![]()
Aus organisatorischen Gründen haben wir uns daher entschlossen, den Thread zu schließen und das Thema hier fortzuführen.
Die Punkte der 1. Wunschliste werden zeitnah aufbereitet und dann in geeigneter Form weitergereicht.
Bitte berücksichtigt bei Euren weiteren Wünschen die neuen Features der neuen Firmware 1.5.0.
Und nun: Go on. ![]()
____________________________________________________________
39.
- In der App sollte der weiße Kanal besser kenntlich sein!
RGB hat 4 Button für die Einstellung. Weiß nicht, nur den Slider. Am Besten über dem Slider (zwischen Farbhelligkeit und Weiß-Helligkeit) auch einen Button WEISS einfügen.
40.
Grundsätzlich die Möglichkeit den einzelnen Shelly´s einen Namen / Bezeichnung zu geben die oben in der Webseite angezeigt wird.
41.
Die Shelly sind im MQTT sehr geschwätzig. Hier würde ein Timer helfen. D.h. wenn sich kein Wert ändert soll solange keine Wiederholung der Werte erfolgen, solange der Timer (X) nicht abgelaufen ist. Ist bei den Tasmota Geräte sehr schön umgesetzt worden und würde den Traffic in vernünftigen Bahnen halten.
42.
PlugS: Den Schalter, bzw. das schalten, am Gerät deaktivieren zu können! Als eine Art Bedienschutz/Kindersicherung.
43.
Gesamtverbrauchswerte werden in der REST-API in Wmin zurückgegeben. Sinnvoller wäre kWh.
44.
Zustände (Cloud/Lokal/Offline + Akruller Stromverbrauch + Schaltzustand + Temp/Feuchte/Batterie (bei H/T)), auf einer Seite in der APP. Am besten das Gleiche auch für die Szenen.
Momentan muss man dazu ja immer in die einzelnen Räume rein. Momentan verwende ich, wenn ich eine schnelle Übersicht über die Geräte möchte, die 3 Anbieter APP "Shelly Home".
45.
Es wäre gut, wenn man auch bei dem H/T und Smoke Actions hätte, damit man bei bestimmten Ereignisse (Rauch, Über oder unterschreiten von Temperaturen) andere Shellys schallten könnte. Das geht ja jetzt schon über Szenen, es wäre aber gut, wenn das auch lokal ohne die Cloud ginge
46.
Shelly Smoke 2 sollten untereinander kommunizieren können, z.B. bei Alarm gehen alle Sirenen
47.
Zuweisungen von Funktionen für kurz, lang oder mehrmals hintereinander Input.
Anwendungs Beispiel: 3 sek gedrückt halten für ON/OFF Szene Dauerlicht.
48.
Alexa-Anbindung generell verbessern bzw. mehr Funktionsvielfalt
49.
In Szenen zwei Shelly H/T so verknüpfbar machen, dass eine Aktion ausgelöst wird, wenn die Temperatur oder die Feuchtigkeit von Shelly 1 größer ist als von Shelly 2.
50.
im White-Modus die einzelnen Kanäle zu aktivieren oder deaktivieren zu können.
51.
Cloud Szenen: Mit Ergebissen (Make/Aktionen) von Szenen URL's Aufrufen (wie bei den Actions in den Modulen
52.
Cloud: Freies Feld (im Raum wie ein Gerät) mit dynamischem Text den man z.B. mit Szenen beeinflussen kann
53.
ShellyPM und PlugS: Option für Erzeugungszählung für Mini PV Anlagen
(Anzeige nicht als Verbrauch sondern Erzeugung).
54.
ShellyFlood: Neue Version für Einsatz als Poolthermometer (spezielles Gehäuse absolut Wasserdicht bis ca. 5m, Chemikalien und Salzwasserresistent)
55.
Beim Auto off nach xy Zeit eingestellt, das man die noch verbleibende Zeit im Raum-Screen sieht
56.
In Szenen zwei Shelly H/T so zu verknüpfen, dass eine Aktion ausgelöst wird, wenn dieTemperatur oder die Feuchtigkeit von Shelly 1 größer ist als von Shelly 2. (siehe Punkt 49, Anm. 66er)
57.
Im RGBW2-White-Modus die einzelnen Kanäle zu aktivieren oder deaktivieren zu können (Anm. von SparkyMaster:siehe schon Punkt 50.)
58.
Cloud Szenen: Mit Ergebissen (Make/Aktionen) von Szenen URL's Aufrufen (wie bei den Actions in den Modulen) (siehe 51)
59.
Cloud: Freies Feld (im Raum wie ein Gerät) mit dynamischem Text den man z.B. mit Szenen beeinflussen kann. (siehe 52)
60.
ShellyPM und PlugS: Option für Erzeugungszählung für Mini PV Anlagen (Anzeige nicht als Verbrauch sondern Erzeugung).(Anm. von 66er:siehe schon Punkt 53.)
61.
ShellyFlood: Neue Version für Einsatz als Poolthermometer (spezielles Gehäuse absolut Wasserdicht bis ca. 5m, Chemikalien und Salzwasserresistent)(Anm. von 66er:siehe schon Punkt 54.)
62.
Anzeige der Restlaufzeit bei Funktion "Auto OFF"
63.
Weekly Shedule optimieren
zb: nicht vor xx:xx Uhr
64.
Anzeige der aktuellen Astrozeiten
65.
Shelly-Actions Funktion Toggle mit Pause zwischen Richtungswechsel für Roller-Mode
66.
PlugS als WLAN-Repeater,
67.
Für gewisse Anwendungen wäre es wünschenswert, wenn die Leistungsüberwachung den Shelly 2.5 bei steigender oder sinkender Leistung ausschalten könnte.
68.
Shelly Hostname änderbar machen
69.
Shelly 1 kleiner und für geringere Leistung, so dass er sicher hinter einen Schalter passt.
70.
Pin Lock Funktion:
Relaisschaltung via App und Shelly Einstellungen getrennt mit Pin sicherbar.
--ENDE LISTE II --
