Anfängerfrage: Simples Schalten bei <= 24V DC
  • Hi!
    Bin völliger Shelly Neuling - bitte verzeiht die Anfängerfrage.
    Ich möchte eine Vaillant Heizung über dessen Raumthermostat (VRT 330) per Internet statt über Telefonschalter schalten. Beim Raumthermostat kann ich Strom abzweigen, der liegt nicht konstant bei zwischen 15 und 24V DC. Der "Telefonschalter" ist einfach nur ein potentialfreier Kontaktschalter - dort laufen 1..3 mA drüber.
    Ich vermute das geht nur mit dem Shelly Uni (weil nur der so wenig Versorgungsspannung verträgt):
    Rot - an die 15-24V
    Schwarz - GND
    Hellbraun - Telefonschalter 1
    OUT_1 - Telefonschalter 2
    Temperatursensor (DS18B20) könnte ich an 4,5,6 anhängen
    Stimmen meine Annahmen?
  • Für ne Änfängerfrage muß man sich nicht entschuldigen :)
    Ich habe mal kurz VRT 330 Bedienungsanleitung geschaut, da steht Versorgunsspannung 230V
    Die 15-24V sind bestimmt am Telefonanschluß (BUS)
    Den potentialfreien Kontakt könnte man über nen UNI schalten.
    Die Spannungsversorgung würde ich mal "ignorieren", getrennte Spannungsversorgung eher.
  • Soweit ich weiss gibt es VRT 330er mit 24V und 230V - ich muss mal meinen Anschluss messen. Bei den 24V liegen dann die 15-24V an. Aber wenns 230V sind, dann sollts für den Uni ja auch kein Problem sein...
    Was meinst du mit "die Spannungsversorgung würde ich mal "ignorieren", getrennte Spannungsversorgung eher"? Der VRT330 hat in Summe nur 5 Ein/Ausgänge: 2 für Spannung, 2 für Telefonschalter und 1 für die Datenleitung (8-12V je höher, desto höher soll die Vorlauftemperatur sein)
  • Aber wenns 230V sind, dann sollts für den Uni ja auch kein Problem sein...
    Den UNI NICHT mit 230V betreiben, auch nicht an einem Anschluß N oder L!
    die Spannungsversorgung würde ich mal "ignorieren", getrennte Spannungsversorgung eher"? .................und 1 für die Datenleitung
    Die Datenleitung ist nicht für eine Spannungsversorgung geeignet!
    Der benötigt also eine eigene Spannungsversorgung.
    Das ist auch ein Hinweis... Eine Spannungsversorgung schwankt nicht (darf nicht)
  • Ich habe mir am PC jetzt mal die Doku genauer angesehen.
    Bei Anschluß 7, 8, 9 steht drüber "24V =" und die dürfen nicht vertauscht werden.
    Das sieht nach Spannungsversorgung und gleichzeitig Datenbus aus.
    "Was, was ist" steht da nicht beschrieben.
    Am Teleswitch scheint es einen Schaltkontakt zu geben.
    Ohne Messen, testen, usw. liegt es in "deiner Hand" was Du damit machtst.
    Ich gebe so keine Anleitung zum Anschluß vom UNI.
    Bild: Quelle Vaillant PDF
