Datenschutz und Hackerangriff
    mit der Zeit kommen immer mehr Shellys ins Haus und neue Ideen (und Fragen) sind auch da. Mit meiner Frage will ich keinem auf die Füße treten oder etwas unterstellen. Trotzdem schreibe ich mal:
    Sofern ein Shelly bereits in einem anderen Netzwerk angemeldet war muss dieses über ein Ticket wieder freigeschaltet werden. Benötigt wird hierfür die Geräte-ID. Das bedeutet doch, dass von Außen / von Dritten irgendwelche Einstellungen an diesem speziellen Shelly verändert werden können.
    1. Warum ist denn die Hardware mit der Geräte-ID überhaupt irgendwo hinterlegt?
    2. Welche Daten sind denn in irgendeiner Datenbank vorhanden, da wohl die Verbundenheit an irgendein (oder spezielles) Netzwerk dort hinterlegt sein muss, denn es wird ja wieder freigeschaltet?
    3. Besteht ggf. die Gefahr, dass weitere Einstellungen aus dem Shelly ausgelesen und verändert werden können?
    Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
    Heinz
  • Sofern ein Shelly bereits in einem anderen Netzwerk angemeldet war
    Wenn er mit der Cloud verbunden wurde ;)
    Und wenn er dann nicht sauber dort getrennt wurde, dann geht es nur mit einem Ticket.
  • Und wenn du zufällig eine Fritzbox haben solltest (bzw. Bestimmt auch viele andere Router) und Du hast mal eine Störung und rufst den Support an …………. ?(………. Glaubt du nicht was die alles von einem wissen
    Also zu 1
    Damit der Shelly Daten versenden und empfangen kann
    Zu2 stand in meiner ersten Antwort
    Zu3 könnte sein, aber doch sehr unwahrscheinlich ( z.B. wurde die ID vom älteren Gen1 von 6 auf 12 Stellige umgestellt, damit sie eindeutig zu identifizieren sind)
    zunächst ein erstes Dankeschön für die erste Anwort.
    Also man muss einen Shelly aus der alten Cloud trennen, wenn er in einem anderen Netzwerk eingesetzt werden soll. Muss mal schauen, wie / wo das geht. Und trotzdem: warum gibt es diese Schnittstelle, dass "Fremde" dies überhaupt wissen müssen?
    Die Angelegenheit kann ja auch aufwendig werden, wenn durch Routertausch oder Austausch des WLAN-Kennworts (Stichwort stärkeres KW) das ganze Heimnetz betroffen ist.
    Da fällt mir ein: was ist denn, wenn ich von WPA2 auf höhere Standards umstelle. Welchen Aufwand könnte mich denn da treffen?
  • Also zu Routertausch gab es schon Hinweise. Danke. Ich glaube, ich werde (bevor ich Hundert Shellys installiere) Routername mal annonymisieren und nicht mehr "Fritz!Box 1234" lassen.
