Servus Leute,
die Lampe hat noch vor der Kalibrierung funktioniert. Nach dem kalibrieren bleibt die Leuchte dauernd an und lässt sich auch nicht mehr mit Schaltern ausschalten.
Würde mich freuen falls da jemand eine Idee hat.
MfG
Servus Leute,
MfG
hi!
bisschen wenig infos... vor allem, was willst du bei einer lampe kalibrieren?
sers im forum...
Tja Simon, kannst mal sehen:
Der Dimmer muß tatsächlich auf das verwendete Leuchtmittel kalibriert werden. ![]()
Hallo
@alex3eh , willkommen im Forum. ![]()
Sorry für die Nachfrage, aber Deine Leuchte ist auch dimmbar? Ansonsten könnte sie Schaden genommen haben.
Welche Infos braucht man da noch?
Kalibrierung Leading edge / Trailing edge
Normalerweise durch das 10sek langes drücken auf den reset Knopf wird Werkseinstellung........... Dadurch geht eigentlich die Lampe kurz aus, daß geschieht auch nicht.
Nach meinem Wissensstand schon. Muss jetzt mit dem Hund raus, werde danach mal aus den Unterlagen herausfinden welcher Hersteller usw. und schaue noch mal nach. Wäre ja traurig falls nicht dimmbar. Lampe die mal einiges über 1k € gekostet hat.
