Immer wieder plötzlich !ERR
  • Guten Tag zusammen,
    ich habe jetzt seit einiger Zeit 4 Shelly installiert. Für manch musste ich mir selbst Adapter aus hitzebestänidgem PLA drucken, weil die Dinger die mitgeliefert wereden für die Tonne sind. In meinem Arbeitszimmer bedarf es jedoch keinen Adapter und der Shelly geht so draufzuschrauben und auch zu kalibrieren.
    Der Shelly im Arbeitszimmer läuft soweit.. nur ist es immer mal wieder nach einiger Zeit so, das ich ins Arbeitszimmer komme und das Zimmer einfach auf 24 Grad ist. Ursache ist, dass der Shelly plötzlich auf !ERR steht und demnach natürlich immer auf "HI", der Heizkörper demnach seit X Stunden durchballert! Ich öffne die App.. kalibriere ihn und der Error ist wieder weg. Dann stelle ich die Temp wieder ein und alles ist gut.... bis zum nächsten mal! Und im Grunde kann ich dann einfach drauf warten bis ich iwann mal wieder ins Zimmer komme und er wieder durchballert weil er auf !ERR steht.
    Kann mir wer sagen was da los ist? Liegt das an den Abständen und Wegen zum Thermostatstift?
  • Wie ist der Ladezustand der Akkus?
    was sagt der Debug-log wenn der Fehler auftritt http://IP_deines_TRV/debug/log
  • Hallo Leute!
    Habe hier mit diversen TRV auch so ein Problem. Hier ein Auszug aus dem Log.
    Kann damit vielleicht jemand was anfangen??
    61 Shelly´s erfolgreich in Verbindung mit iobroker in Betrieb.
    Es werden immer mehr. :P :love: :thumbup:
  • Das ist aber ein Log aus dem IOB vom Shelly Adapter, Das was Olsche oben anfragt ist ein debug log vom Shelly direkt.
    Wenn es Probleme bei Adapter gibt, müsstest du dich auf github beim Adapter melden.
    Ohne jetzt die 944 Zeichen abzuzählen, würde ich mal vermuten das er ein Problem mit der Ziel Temperatur in Fahrenheit hat.
    Matze
    Edith sagt: das sind ja alles unterschiedliche Fehler: externe Temperatur in C und in F, Version, MQTT Topic Prefix,Sys Lon und Sys Lat. etc….
    Einmal editiert, zuletzt von Whity (5. Februar 2023 um 10:38)
  • Das ist kein Problem des Adapters.
    Es ist ein Problem mit den TRV´s.
    Dachte mir nur vielleicht kann es jemanden bei der Fehlersuche helfen, auch einen Auszug aus dem Log des iobrokers zu bekommen.
