Magnetkontakt (Garagentor) soll Szene 2 nur auslösen, wenn Szene 1 nicht kurz vorher ausgelöst wurde
    zuerst mal, ich bin Neuling was Shelly angeht.
    Das ist mein erster Shelly.
    Ausgangssituation (aktuell liegt der Shelly aber in der Wohnung zum Testen):
    Shelly 1 (der alte) mit Magnetkontakt am Garagentor.
    Zwei Szenen sollen "Garagentor auf" / "Garagentor zu" aufs Handy pushen.
    Szene 1: Wenn "Magnetkontakt aktiv", dann wird "Garagentor auf" gepusht.
    Szene 2: Wenn "Magnetkontakt nicht aktiv", dann wird "Garagentor zu" gepusht.
    Das funktioniert auch grundsätzlich mal.
    Wenn nun die zwei Teile des Magnetkontakts aneinander vorbei bewegt werden, ist er irgendwann aktiv.
    Wenn die Bewegung etwas weiter geht, ist er nicht mehr aktiv.
    Wenn die Bewegung noch weiter geht, ist er wieder aktiv.
    Dadurch werden ggf. beiden Szenen mehrfach kurz hintereinander ausgelöst.
    Das soll ja nicht sein.
    Ziel soll sein:
    Wenn eine Szene auslöst, soll die zweite Szene nur auslösen, wenn die erste Szene nicht vorher innerhalb von z.B. 10 Sekunden ausgelöst hat.
    Welche Lösung gibt es dafür?
    Meine Einstellungen.
    (2. Szene ist identisch, nur Eingangsschaltstatus EIN.)
    WENN
    MACHEN
    vorneweg mal eine Frage. Ist der Kontakt so montiert, das bei Geöffnetem Kontakt Tor zu angezeigt wird?
    Wenn der Kontakt abfällt, sagt er Dir auch, Tor ist zu? Hätte ich anders herum gemacht.
    Ansonsten muß es doch so funktionieren. Was geht denn da nicht?
    Magnet aktiv -- nach 1 min Meldung.
    passiert aber nicht, weil gleich wieder offen für einen Moment
    Die offen-Meldung kann aber auch nicht kommen, wenn da auch eine Minute eingestellt ist und der Kontakt ja wieder aktiv wird
    Dann wieder aktiv -- nach 1min Meldung "Tor offen"
    Wenn aber Inaktiv für 1min, dann Meldung, Tor zu. Die kurze Unterbrechung wird da auch nicht ausgewertet.
    Wo ist das Problem?
  • vorneweg mal eine Frage. Ist der Kontakt so montiert, das bei Geöffnetem Kontakt Tor zu angezeigt wird?
    Noch ist er gar nicht montiert.
    siehe:
    Wenn man den Kontakt bei "Tor zu" anbringt, dann muss man doch irgendwo invertieren, damit zu/auf (rot/grün) wieder korrekt angezeigt wird?
    Was ist der Vorteil, wenn "Tor zu" den Kontakt aktiv setzt?
    Wo ist das Problem?
    Hm?
    Ich hatte gestern über 20 Meldungen auf dem Handy.
    Die Meldungen kamen zwar verzögert, aber IMHO wurde jede Zustandänderung gemeldet, auch wenn sie nur Sekunden Bestand hatte.
    Muss ich mir noch mal anschauen, wenn Du meinst, die Meldungen werden dann gar nicht gesendet.
  • Ich hatte gestern über 20 Meldungen auf dem Handy.
    Von dem auf dem Tisch liegenden Shelly? Was ist da am Eingang angeschlossen? Ich habe überhaupt keinen meiner Shellys am Eingang beschaltet. Und es hat noch nie einer eine Eingangssignaländerung gemeldet,
    Wenn "Tür zu" durch geöffneten Kontakt angezeigt wird, dann würde auch zu gemeldet werden, wenn entweder der Kontakt abgefallen ist, oder gar wenn einer das Tor geklaut hat. Man will aber sicher wissen, das das Tor wirklich zu ist, wenn man aus der Ferne informiert wird. Das ist mit geschlossenem Kontakt sicherer.
    siehe:
    Deshalb könnte ja der Kontakt trotzdem am Tor montiert sein, auch wenn der Shelly auf dem Tisch liegt.
    Wie kommst Du dann aber auf die Idee, das der Kontakt nach dem schließen wieder öffnet und dann nochmal schließt? Er kann prellen, OK. Aber dann ist das auch mit der Minute gegessen.
  • Krauskopp
    Danke für die Unterstützung.
    Versuchsaufbau mit 24V:
    Ich habe nun nochmal den Magnetkontakt einmal komplett von links nach rechts aneinander vorbei geschoben.
    Dabei war der Magnetkontakt mehrfach aktiv/nicht aktiv.
    Auf dem Handy kam heute insgesamt nur eine Meldung an.
    Es kam die Meldung "Garagentor auf" vom letzten Stand des Magnetkontakts.
    Vermutlich habe ich da gestern was falsch gemacht.
    Klingt plausibel.
    Ich hab nun den Input invertiert.
    Anzeige Schalter rot = Tor zu
    Anzeige Schalter grün = Tor auf
