Schedules PLUS 1PM in HA darstellen
  • Hallo und guten Tag
    Wieder eine Frage von mir: ist es möglich die im 1PM hinterlegten Schedules in HA darzustellen und zu ändern.
    Oder kann ich die in HA abbilden und an den Shelly senden - wahrscheinlich der einfachere Weg oder? Aber wie?
    danke
    Helmut
    Haus und Poolsteuerung über HA (1x Intel NUC und 1x RPi4 verbunden über REMOTE HA) und eine große Shelly Familie
  • Nein, Schedules sind intern im Shelly und m.W. nicht über HomeAssistant pflegbar. Der HomeAssistant hat seine eigenen Aufgaben und Szenen, auch darüber lassen sich z.B. Zeitpläne erstellen, die man sonst im Shelly unter "Schedules" anlegen würde.
  • in HA abbilden und an den Shelly senden
    also das ändern sollte aber gehen ;)
    weiß aber nicht ob ich das durchtesten möchte :/
    Ausgang ist dann schon mal einen Http-Request zu erstellen (also erst ein mal den Syntax verstehen und aufbauen)
    apreick
    4. Januar 2023 um 08:19
    API Seite wäre diese:
    Schedule | Shelly Technical Documentation
    in HA in die configuration.yaml:
    #shell_command.curl
    shell_command:
      curl: "curl -sv -X GET {{ url }}"
    und dann z.B. mit einem Script vielleicht auch in einer Automation in HA den fertigen Http-Request absenden
    Beispiel:
    service: shell_command.curl
    data:
      url: >
        "http://192.168.178.1xx/settings/actions?index=0&name=btn_on_url&enabled=false&urls[]=http://localhost/relay/0?turn=on%26timer=90"
  • an den Shelly senden
    Guten Morgen Helmut,
    man hört zu diesem Thema ja nichts mehr von Dir?
    Was genau möchtest Du aus Homeassistant ändern in den Schedule an einem Gen2?
    Aufbauend von meinem verlinkten Beitrag aus #3 habe ich mir mal die Schedule Http-Request angesehen.
    Habe also, für Dich, mal einen Schedule im Plus angelegt.
    Auslesen der Schedule und vor allem zur Ermittlung der ID-Schedule ist das:
    http://192.168.178.1xx/rpc/Schedule.List
    in meinem Beispiel ist es die ID=1
    Hier sind dann mal beide Http-Request um diese ID=1 zu deaktivieren und zu aktivieren
    aktivieren
    http://192.168.178.1xx/rpc/Schedule.Update?id=1&enable=true
    deaktivieren
    http://192.168.178.1xx/rpc/Schedule.Update?id=1&enable=false
    Jetzt ist aber die Frage, was möchtest du ändern lassen?
    Gruß Andreas
  • In Homeassistant kannst Du dann Helfer anlegen (Taster/Schalter)
    und über Automationen die Http-Request dann absenden :)
    Allerdings kenne ich den Weg zu Homeassistant nicht, also Wert abfragen über API Shelly und Schalter dementsprechend setzen.
    Vielleicht kennt jemand diesen Weg? dann wird das alles Rund ;)
