Shelly 1L Ausgang mit Long-Press schalten klappt nicht
  • Hallo, ich hab da ein Problem bei dem ich nicht weuiterkomme. Die Situation ist die:
    Lampe 1 an Shelly 1L in Dose ohne Nullleiter
    Zwei Taster an Shelly 1L
    Lampe 2 an Shelly 1PM Nr.1
    Lampe 3 an Shelly 1PM Nr.2
    Nun möchte ich Lampe 2 mit 1L-Button 1 Short und Lampe 3 mit lL-Button 2 Short Toggeln. Soweit so gut, das klappt. Nun will ich aber die Lampe 1 mit Button 1 oder Button 2 Long Press toggeln. Und das geht nicht. Trage ich als Action die eigene IP ein passiert gar nix. Geb ich als Adresse localhost ein, hängt sich der Shelly auf. Hat jemand eine Idee? Firmware ist aktuell. Bei den neueren Shellys gibt es ja "Local Action".
    Für ne kleine Hilfe wäre ich dankbar.
    Joachim
  • Geht dein Http-Request mit der IP vom Shelly 1L denn in Browser wenn du ihn dort absendest?
    Zeig mal bitte diesen Http Request
  • "Local Action"
    OT
    Habe mir das mal im Gen2 angesehen ;) und einen damit erstellt und dann mal ausgelesen
    dieser macht nichts anderes als die interne zu benutzen:
    "http://127.0.0.1/rpc/switch.set?a2=1&on=true&id=0"
    mit der neueren FW gehen ja jetzt auch bei den Gen2 zusätzlich "localhost" und seine "IP"
    Beim Gen1 nur "localhost"
