Interner Kontakt Ein- bzw. Auschalten bei PV - Überschuss
  • Moin,
    soeben habe ich die Shelly 3EM bekommen und eingebaut. Funktioniert auch soweit. Nun möchte ich den internen Kontakt nutzen um die Wallbox freizuschalten. Leider finde ich das im Menü nicht. Ich dachte, wenn ich eine Leistung von 2000W als Überschuss habe, so der Kontakt eingeschaltet werden und bei Unterschreitung dementsprechend ausgeschaltet werden.
    Kann mir jemand eine Hilfestellung geben? Das wäre Supi…. oder geht das nur über einen anderen Shelly z.b. Shelly Plus1?
    Viele Grüße
    Andi
  • Hatten wir gerade an einer anderen Stelle im Forum, der 3EM kann nur Max 10A an seinem Relais.
    Also musst du wahrscheinlich mit einem Schütz arbeiten oder deine Wallbox hat einen Eingang dafür (Handbuch) Aber in der Foren Suche findest du das Thema ohne Ende (gefühlte 100x) und mehr
    Danke für die Antwort. Ich weiß, dass der interne 10A kann. Ich brauche nur einen Potentialfreien Kontakt zum freischalten…. und das ist ja einer bei der 3EM…
  • Nein, siehe Lexikon unter HTTP-Request
    HTTP-Request - Überblick
    Und das interne Relais kann natürlich auch angesteuert werden
    Grob kann der 3EM schon Grundlegend alles
