2 Eingänge und 2 Ausgänge miteinander kombinieren
    folgender Aufbau: Ich habe einen Schalter und einen Bewegungsmelder, welche jeweils eine Lampe schalten.
    Ist es möglich, mit dem Shelly Plus 2PM jetzt über Script so zu schalten, wenn ich den Schalter auf EIN stelle, beide Ausgänge geschalten sind, wenn der Bewegungsmelder schaltet wird nur eine Lampe geschalten.
    Und kann ich in den Scripts abfragen, wenn der Schalter aktiviert ist, der Bewegungsmelder dann nicht übersteuert?
    Danke!
  • Da ich auch noch viel mit den Gen1 unterwegs bin und natürlich auch mit den Gen2 sage ich einfach mal das es auch ohne Script gehen sollte. Obwohl ich total verwöhnt bin von Homeassistant 8)
    Ganz grob und auch alles im Forum zu finden:
    SW1 = Taster und SW2 = BWM
    Im Shelly beide auf detached umstellen.
    SW1 WebHooks (Action) mit short Press für diesen Lampe An und als zweiten Http Request den Webhooks des SW2 deaktivieren und als dritten die zweite Lampe An
    Damit sollten beide leuchten
    SW1 WebHooks (Action) mit long Press dann 2 Http Request zum ausschalten der Lampen und als dritten dann wieder den WebHooks des SW2 wieder aktivieren
    Damit sollten beide wieder aus sein
    SW2 WebHooks am besten mit Timer an schalten über den BWM
  • Hier mal zwei Links
    apreick
    4. Januar 2023 um 08:19
    und Http Request des Plus 2PM (Relais-Modus)
    HTTP-Request Shelly PLUS 2PM - Offizielles technisches Shelly Support Forum (DACH) (shelly-forum.com)
