Strommessung
  • Im unteren Teil soll ja der Verbrauch für Tag/Woche usw. Angezeigt werden. Nun sehe ich dort eine Angabe von wh. Soweit so gut. Wenn die Anlage nun 1 Std mit ca. 214W am Laufen ist, wieso werden mir dann nach einer Std. 44.29wh angezeigt? Habe ich da ein Denkfehler? Mussten da nicht ~214wh angezeigt werden?
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum
    Edit: hat sich überschnitten mit deinem Beitrag #2
    Wo ist denn dein eigentliches Problem?
    Oben zeigt er Power 220 W an und unten im Grafen Energy 44 Wh an.
    Werte unten werden stundenweise angepasst, und wann die Klimaanlage angeschaltet wurde sagt uns die Glaskugel 🤓
  • Wenn die Anlage nun 1 Std mit ca. 214W
    Schau mal jetzt 🤗 ist jetzt 12:03 Uhr
  • Mal aufgeschlüsselt:
    Gestartet hast Du in der Stunde von 10::00 bis 11:00 da wurden 44Wh verbraucht. Angezeigt wird erst nach 11:00. Das sind die 44Wh
    11:28 warst Du dann wohl fertig. Da kann der Verbrauch von 11:00 bis 12:00 noch nicht zu sehen sein.Das folgt erst um 12
    Geschrieben hast Du das letzte Mal um 11:57Uhr
    Jetzt sollte das kompette Ergebnis da sein.
