Mit Shelly 4i einen Shelly Plus 1 als Taster ansteuern Garagentor
  • Hallo Forum,
    kurz zu mir, ich bin Frank vom Niederrhein. Unsere Hausvorbesitzer haben hier und da mal Fünfe gerade sein lassen, so dass wir nun anstatt auf Hardware mal auf Smarthome ausweichen müssen.
    Gestern haben wir die Garage verdrahtet mit u.a. Lichtschranke, Licht, etc. als auch dass wir einen Shelly Plus 1 am Garagentormotor angeschlossen haben. Hierbei gab es dann verschiedene Probleme, die ich auch im Internet recherchieren konnte (Ursache). Wir werden nun morgen den Shelly neu mit 12V vom Garagentormotor anstatt der aktuellen 230V bestromen. Im Internet konnte ich auch eine prima Anleitung zur Konfiguration und Anschluss in exakt unserer Konstellation (Shelly Plus 1 / Schartec Garagentor) finden. Auch die Einstellung des Plus 1 in der Shelly App als Potentialfreier Taster ist dort beschrieben.
    Was allerdings fehlte ist folgendes: Wir haben im Hausflur noch eine Taster, den wir an eine 4i angeschlossen haben. Wie muss ich den nun genau konfigurieren, dass er den Shelly Plus 1 am Garagentormotor korrekt ansteuert? Ziel ist es, aus dem Hausflur heraus das Garagentor öffnen / schließen zu können.
    Danke, Frank
  • Hi Frank - willkommen im Forum.
    Mit dem i4 kannst Du eine Menge Aktionen auslösen, da Du Einzel-, Doppel- oder Lang-Klicks mit versch. Webhooks belegen kannst.
    Eine Taste würde ich für Tor auf und eine andere für Tor zu konfigurieren. Es geht aber auch mit einer Taste im Toggle-Modus. Ist Geschmackssache.
    Die Webhooks für den Plus 1 findest Du hier im Lexikon.
    HTTP-Request Shelly PLUS 1
    elektroman:~#
  • Danke erstmal.
    Um es noch plausibler zu machen:
    Wir haben an dem i4 einen normalen Taster von Gira an Eingang 1.
    Bei der Betätigung von dem soll über den i4 dem Plus 1 gesagt werden, er soll ein Tastsignal an den Garagentorantrieb geben.
    Geht das nicht über die App?
  • Doch - wie gesagt 😉
    Folgende Aktionen speicherst Du einfach auf den Kanal 0 deines i4.
    Variante 1 - Togglemodus
    - Aktion Einzelklick = AN nochmal Einzelklick = AUS
    HTTP Befehl
    http://192.168.xxx.xxx/rpc/Switch.toggle?id=0
    oder
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=toggle
    Variante 2 - Doppelklick
    HTTP Befehl
    http://192.168.xxx.xxx/rpc/Switch.Set?id=0&on=true
    oder
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on
    - Aktion Doppelklick = AUS
    HTTP Befehl
    http://192.168.xxx.xxx/rpc/Switch.Set?id=0&on=false
    oder
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=off
    Die xxx müssen natürlich durch die IP deines Shelly Plus 1 ersetzt werden.
    Den OFF bzw. Tor zu Befehl würde ich nochmals als Longpush Aktion hinterlegen, dann kommt auch jeder im Haus damit klar.
    Das wäre
    Variante 3 - Kurz = AN - Lang = AUS
    - Aktion Einzelklick = AN (Tor auf)
    - Aktion Langklick = AUS (Tor zu)
    elektroman:~#
  • elektroman : Danke, das werde ich später mal probieren, wobei ich gerne (da es für mich anschaulicher ist) gerne ein Szene in der App erstellen wollen würde.
    Jetzt habe ich den Plus 1 so ans laufen bekommen, nachdem ich ihn auf 12 V umgeklemmt hatte, nur sind dabei noch 2 Kleinigkeiten aufgetreten, dazu mache ich einen neuen Punkt auf.
    Melde mich dann nochmals.
