2 Shellys mit einem Schalter / Taster
    kann ich zwei Shellys mit einem Schalter / Taster steuern? (Anstatt ein Taster / Schalter pro Shelly)
    Es sollen zwei Rolläden an zwei Shellys angeschlossen werden, und es soll einen "Master-Schalter" in der Wand geben, mit dem beide gleichzeitig gefahren werden können.
    Nach meinem Verständnis muss ja nur ein kurzer Stromimpuls auf die Schaltereingänge gelegt werden. Korrekt?
    Vielen Dank & mfg
  • Moin.
    ja das kannst du über eine Szene realisieren oder direkt DDD Also Shelly schaltet Shelly. Das müsste auch gehen. In dem Master Schalter reicht dann ein Shelly 1 der die anderen beiden schaltet.
    Korrigiere mich bitte wenn ich falsch liege
    MFG
    Hallo mruniversum
    WILLKOMMEN IM FORUM
    Du möchtest also die "SW"-Eingänge von zwei Shellys parallel von einem Schalter "versorgen", oder?
    Hab ich zwar noch nicht versucht, aber prinzipiell sollte das funktionieren, oder wie Lacoste schreibt einen dritten Shelly hinter den Master-Schalter setzen und dann per Direktkommunikation (Actions) die beiden Anderen ansteuern.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
