Licht anlassen
  • Hallo zusammen
    Ich benötige bitte eure Hilfe
    Ich habe einen Shelly 1L vor einem normalen Kippschalter verbaut, zusätzlich einen
    Shelly Motion 2.
    Funktioniert bei Bewegung auch alles sehr gut.
    Wenn ich das Licht aber über den Kippschalter anmach, möchte ich auch dass es an bleit.
    Das ist leider nicht der Fall. Wenn der Shelly Motion 2 Bewegung feststellt schaltet er das Licht nach eingestellter Zeit wieder aus.
    Was muss ich da verändern?
    Vielen Dank
  • Hi,
    ich würde in den I/O-Aktionen des Shelly 1L einen http-Befehl an den Sensor "Aktion bei an oder aus" senden. So, dass der Schalter dann quasi den Motion 2 ein und ausschaltet. Ist zumindest das erste, was mir dazu eingefallen ist. :)
  • Wenn du das über einen Http-Request vom Motion 2 zum 1L sendest, dann kannst du im dem 1L beim Einschalten einen Http-Request an den Motion 2 senden um diesen "Webhook" zu deaktivieren. Und beim ausschalten am 1L wiederum den Webhook im Motion 2 einschalten.
    Habe aber keinen Motion 2 ;( daher kann ich das nicht testen.
    Und für weitere Fragen solltest du mal die Einstellungen im Motion 2 zeigen, womit du das sendest
    Ruehli
    Herzlich willkommen im Forum
  • Bei manuellem Schalten einen Webhook mitsenden der den Motion deaktiviert. Beim manuelle Ausschalten den Motion wieder aktivieren.
