Shelly Dimmer 2 sterben wie Fliegen
    ich habe Ende 2021 ca. 50 Stk. Shelly Dimmer 2 gekauft und ungefähr 30 davon verbaut.
    Seit einem halben Jahr hab ich das Phänomen, dass alle Monate 1-2 davon nicht mehr funktionieren.
    Ein stromlos Machen behebt das Problem für ein paar minuten bis Stunden.
    Weiters habe ich bemerkt, dass die betroffenen Geräte ein deutlich hörbares zischen verursachen.
    Zurücksetzen etc. hilft alles nichts.
    Firmware ist Letztstand.
    20221027-104444/v1.12.1-ga9117d3
    Hat noch jemand das gleiche Problem bzw. ist irgendjemanden ein Chargenproblem in diesem Produktionszeitraum bekannt.
    Wenn ja, hat evtl. jemand eine Idee ob das Verhalten vielleicht durch auslöten und tauschen der Elkos oder Kondensatoren verhindert werden kann!
    Vielen Dank im Voraus
    lg
  • Ich würde sagen, einpacken und zurückschicken. 2 Jahre Gewährleistung. Wieso wollt ihr alle selber die Dinger reparieren in der Gewährleistungszeit.
  • Wenn mehre Shellies hintereinander wegsterben könnte die Ursache rein theoretisch auch irgendwo im Haus zu suchen sein. Gibt es denn bei den bisher abgerauchten Dimmern sonst noch irgendwelche Gemeinsamkeiten (außer möglicherweise der Charge)?
    - mit oder ohne N?
    - mit oder ohne Bypass?
    - identische Leuchtmittel?
    - alle am selben Außenleiter?
    Ansonsten hat Krauskopp natürlich Recht, solange Gewährleistung drauf ist auf jeden Fall an den Verkäufer wenden.
  • Danke
    Danke für deine Antwort,
    - Es sind alle auf der gleichen Phase (die ist IO, hab schon Wochenlang ein Speicheroszi drauf hängen gehabt wegen dem Rundsteuersignal flackern Thema)
    - ohne Bypass
    - unterschiedliche Leuchtmittel => alle Kreise unter der angegeben Leistung
    - alle mit Nulleiter
    - alle auf der Hutschiene mit gut belüfteten Mounts, hab sogar einen kleinen Lüfter integriert weil ich der Meinung war, dass es ein Temp Thema ist
    Ich weiß echt nicht mehr weiter und möchte einfach Ruhe haben damit, darum die Frage.
    Wenn dies ein Problem ist, was mehrere Personen Bestätigen können wärs ja nicht damit gelöst die Dinger einfach zu tauschen => Darum die Frage, Bauteile zu tauschen
    Du hast natürlich 100% Recht aber ich kann die Dinger teilweise nicht mehr zuordnen, welche noch in der Garantie Zeit sind und welche nicht.
    Glaubt ihr, dass diese nach Seriennummer beim Retournieren kontrolliert werden?
    Ein Versuch wäre es wahrscheinlich allemal Wert bei der Summe um die es da geht.
  • - Es sind alle auf der gleichen Phase (die ist IO, hab schon Wochenlang ein Speicheroszi drauf hängen gehabt wegen dem Rundsteuersignal flackern Thema)
    Ich hab von Elektrik / Eletrotechnik viel zu wenig Ahnung als dass ich da irgendeine Hilfe wäre aber das klingt zumindest verdächtig nach einem möglichen Zusammenhang. kannst du probeweise mal einen Dimmer an einen anderen Außenleiter hängen um zu gucken, ob das "Flackern" dann noch vorhanden ist?
    Vielleicht hat ja auch einer der anwesenden Elektriker / Elektrotechniker eine sinnvollere Idee?
