Meine Shelly Plug S Steckdosen haben keine Taste!?
    bin ganz neu hier und habe soeben meine Shelly Plug S Steckdosen erhalten (bestellt bei BerryBase). Ich dachte die Steckdosen haben einen mechanischen Taster mit dem ich die Dose ein- oder ausschalten kann und auch den Reset machen kann. Meine haben jedoch keinen Taster sondern lediglich eine Vertiefung die nach einem Schalter aussieht aber nicht gedrückt werden kann sondern fix ist.
    Ich bin nun etwas verwirrt... gibt es die Stecker auch ohne den mechanischen Taster? Oder sind das evtl. gefälschte Teile?
    VG Matthias
  • Deiner ist definitiv eingedrückt, aber das ist die Taste, die man manuell schalten kann.
    Sieht normalerweise so aus.
    Sollte der Taster dahinter mechanisch defekt sein, kannst Du es ja reklamieren.
    Habe mit Berrybase bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
    elektroman:~#
  • stimmt, schaut echt so aus, aber ich habe da herum gedrückt ohne Erfolg. Wie gesagt ich habe zwei Stück gekauft und bei beiden genau gleich!!!
  • Das ist aber dann schon fragwürdig!
    Wimre wurde von diesem Zustand noch nie berichtet. Spannen die Ihren AP Auf, wenn Du sie in Betrieb nimmst?
    Ansonsten könnte man annehmen, es handelt sich z.B. um Rückläufer.
