Grüße in die Runde!
Ich betreibe dank u.a. dieses Forums seit ca. 1 Jahr halbwegs erfolgreich einen kleine Hausautomation mittels HOMEMATIC auf CCU3 unter Verwendung von CUxD, als Router nutze ich die Fritzbox 7590.
Eingesetzt sind momentan mehrere SHELLY 2.5 zur Steuerung der Rollläden und SHELLY 1 zur Steuerung von Lampen.
Die SHELLY 2.5 sind mittels Schema ROLLLADEN- / JALOUSIESTEUERUNG und die SHELLY 1 sind mittels Schema AUSSCHALTUNG angeschlossen und werden mittels CUxD-Funkfernbedienung über die HOMEMATIC gesteuert. Die SHELLY 1 zum Beispiel über:
CMD_SHORT: wget -q -O - 'http://192.168.xxx.xx/relay/0?turn~3doff"
oder
CMD_LONG:wget -q -O - 'http://192.168.xxx.xx/relay/0?turn~3don"
Grundsätzlich funktioniert die Steuerung über App / Cloud und über Taster lange Zeit ohne Probleme.
Seit Kurzem spinnt allerdings ein SHELLY 1 auf Grund schlechten W-LAN-Empfangs, dadurch ist dieser SHELLY 1 gerne OFFLINE - im Ergebnis wodurch sich bei der nächsten Ansteuerung über CUxD-Fernbedienung die HOMEMATIC bzw. die CCU aufhängt. Diese OFFLINE-Problematik taucht meiner Meinung erst nach dem letzten Update im Oktober auf.
Im Rahmen der Recherche nach Abhilfe , bin ich auf die 2. Generation des SHELLY 1 gestoßen - der RANGE EXTENDER hatte es mir besonders angetan. Also habe ich den SHELLY PLUS 1 ausprobiert und den SHELLY 1 (mit Problemen) gegen den SHELLY PLUS 1 getauscht.
Zusätzlich musste natürlich weiter aufgerüstet werden und ich habe mittels eines weiteren SHELLY PLUS 1 und dem Anschlussschema SHELLY PLUS 1 V1 WECHSELSCHALTUNG eine weitere Wechselschaltung realisiert. Bedienung über App / Cloud und Taster funktioniert ohne Probleme.
Sodann wollte ich "noch eben" beide SHELLY PLUS 1 über ein bereits realisiertes (und erprobtes) Programm ansteuern. Ergebnis: beide SHELLY PLUS 1 bleiben ON und lassen sich weder über App / Cloud oder Taster oder HTTP-Request ausschalten. Genauer: Die SHELLY PLUS 1 schalten kurz auf OFF und dann wieder auf ON - das Licht flackert kurz und man hört das Schalten der SHELLYS. Das passiert bei Betätigung der Taster, als auch per App und HTTP-Request. Fasst wie eine Selbsthaltung.
Dieses Verhalten ist reproduzierbar, ich habe mit den SHELLY´s jeweils ein FACTORY RESET durchgeführt (SOFT und HARD) und wieder angelernt. Dann war wieder alles gut. Bei der Ansteuerung über HOMEMATIC kommt es dann wieder "SELBSTHALTUNG".
Ich habe bereits gegooglet und hier im Forum gesucht, leider checke ich meinen Fehler nicht. Ich vermute einen Fehler in den SETTINGS oder passt etwas mit dem CMD_SHORT bzw. CMD_LONG nicht?
Ich tippe auf eine banale Lösung, leider komm ich nicht darauf.
Kann mich jemand erlösen? Bitte? ![]()
Grüße,
Mario
